Auteur Topic: Tips voor een goede, compacte buitenantenne.  (gelezen 7791 keer)
Offline UnknownFlyer
« Gepost op: 25 april 2017, 20:01:29 »
Heeft iemand een paar tips voor een compacte buitenantenne voor de luchtvaart? Scanner die ik nu gebruik is een uniden ubx125xlt met een Albrecht telescopische antenne. Maar ik zou graag wat meer bereik willen ( ik woon in Rotterdam zou het dan mogelijk zijn om schiphol te kunnen ontvangen?) En welke antenne zou daar goed voor geschikt zijn? Prijsgebied €40-€100.
Alvast bedankt! (ik ben nog een beginner ^^)
Groeten UnknownFlyer
Offline JanHartgers
Re: Tips voor een goede, compacte buitenantenne.
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2017, 21:24:35 »
Goedenavond,
2 weken terug deze antenne aangeschaft voor de luchtvaart Sirio GP 108-136 LB N-Female aansluiting.
De antenne gekocht bij truckers wereld omdat hier een N connector aan zit.
De bijpassende Sirio FT-2 Fixing Bracket om de antenne aan de buis te monteren heb ik bij Jacobs in Breda besteld voor 19,95 omdat ik een buis van 4,8 cm doorsnede heb en de antenne anders niet aan de buis kan maken.
De antenne kost 84,95 exclusief verzendkosten.
Dus binnen het budget van wat je wil uitgeven als je alleen de antenne besteld.
De antenne werkt uitstekend voor de luchtvaart in het gebied 108 tm 136 mhz.
Je kunt ook een Diamond X50  met een N connector nemen dit werkt ook goed.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt en als er vragen zijn stuur dan maar een PB via mijn mail.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Pieter61
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2017, 15:03:57 »
Hallo onbekendevlieger,
Voor de luchtvaart is een Diamond D777 een hele goede antenne.
Past binnen je budget, en als je eens zoekt naar een 2e handsje al helemaal  ;)
Tja, vanuit Rotterdam Schiphol ontvangen is een ander verhaal.
Als je hoog genoeg zit moet het wel mogelijk zijn.
Toch een kwestie van uitproberen.
Pieter
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2017, 15:34:55 »
Hartelijk dank voor deze informatie!
Alleen een Sirio Gp 108-136 LB-n female word lastiger omdat ik een adapter erbij moet kopen voor een Bnc aansluiting en ik soms naar een hogere frequentie luister dan 136 mhz. Ik zit dus nu te twijfelen tussen de diamond D777 en de diamond x50 mijn vraag is wat doet de 1 beter dan de andere? En wat is een goede coaxkabel om deze te verbinden aan mijn scanner? (zonder teveel verlies van het signaal)
UnknownFlyer
Offline JanHartgers
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2017, 17:20:06 »
Aan de antenne kant soldeer je een N connector en aan de kant van de scanner een BNC connector dit doe je aan de kabel die je nodig hebt.
Een N connector aansluiting aan de antenne geeft minder verlies dan een PL aansluiting.
Let goed op als je een kabel aanschaft daar ook de juiste connectoren bij besteld.
Jan
Offline JanHartgers
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2017, 17:25:46 »
Goedenavond,
Ik zie dat je in Rotterdam woont neem eens contact met Radio ABe op in Rotterdam die kan je alles leveren en er over vertellen.
Jan.
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2017, 19:09:34 »
Bedankt voor de tips! Ik denk dat ik voor een X50N ga.
Nog 1 ding mijn antenne kan ik niet buiten monteren alleen in de nok van het dak zou dat nog veel uitmaken qua bereik/kwaliteit?
Groeten
UnknownFlyer
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2017, 19:53:17 »
Uiteraard is buiten veel beter dan binnen.
