Auteur Topic: albrecht ae 92 h  (gelezen 4993 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
albrecht ae 92 h
« Gepost op: 17 april 2017, 17:58:17 »
Vraagje mbt de albtecht ae92h , heeft deze scanner nu wel of geen close call , of zijn van deze  albrecht ae92h verschillende type/nummers gemaakt.
mvg Roland
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: albrecht ae 92 h
« Reactie #1 Gepost op: 17 april 2017, 18:21:11 »
Handscanner AE 92 H
Highlights & Details
Close Call Nahbereichs- Frequenzsuche
Hyper Search mit 180 Schritten/s
200 Speicherplätze
maar er zijn ook modellen die het niet hebben dat is volgens mij zonder de H er achter
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 17 april 2017, 18:21:40 »
Geen idee, maar de manual geeft daar duidelijkheid over:
https://tinyurl.com/n59vplt
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #3 Gepost op: 17 april 2017, 18:27:50 »
Bij de link van Henri is er wel sprake van close call , en bij deze link :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/655557-as-01-ml-ALBRECHT_HANDSCANNER_AE_92_H_de_en.pdf
is er geen sprake van er staat  hierbij ook een H achter.
« Reactie #4 Gepost op: 17 april 2017, 18:53:41 »
https://www.conrad.nl/nl/handscanner-ae-92-h-655557.html
Handscanner AE 92 H
Close Call voor Nabije zenders zoeken
Hyper Search met 180 stappen/s
200 geheugenplaatsen
Beschrijving
De comfortabele handscanner AE 92H biedt met 13 frequentiebereiken, 10 voorgeprogrammeerde zoekbanden en een frequentiebereik van 25 - 960 MHz alles wat de geroutineerde gebruiker nodig heeft.
Uitvoering
Frequentiebereik: 25 - 87,3, luchtvaartband 108 - 137, 137 - 174, 406 - 512, 806 - 960 MHz
Frequentieraster luchtvaartband 8,33 /12,5 kHz omschakelbaar
Nabije zenders zoeken (Close Call RF Capture)
Banden doorzoeken en opslaan met 50 kanalen/s1 (Scan)
Snel zoeken met 60 stappen/s (Zoeken)
Hyper Search 180 stappen/s met 5 kHz raster
200 geheugenplaatsen in 10 geheugenbanken
10 voorrangskanalen
Lock-out functie voor 100 kanalen (Search Skip, overslaan van kanalen)
Scanvertraging 2 s
Verlichtbaar LC-display
Toetsenblokvergrendeling
Audiouitgangsvermogen max. 490 mW
Aansluitingen voor antenne (BNC), hoofdtelefoon/luidspreker 3,5 mm
Waarschuwingsindicator voor batterij/accu
