Auteur Topic: BC125XLT instellen  (gelezen 5751 keer)
Offline fwijers
BC125XLT instellen
« Gepost op: 4 april 2017, 15:27:42 »
Hallo allen,
ik ben nieuw op dit forum en zit gelijk met een vraag.
Maar ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Frank, 40 jaar en woonachtig in Uden. Het is natuurlijk leuk om af en toe te luisteren naar Volkel/Eindhoven en vaak ook langs de baan staan om foto's te maken.
Ik heb een tijdje een bc3000xlt gehad, maar deze batterij was bijna op en werd dus redelijk onbruikbaar. Echter in de tijd dat hij werkte, deed deze zijn werk goed.
Nu heb ik deze week een bc125xlt gekocht, maar heb nogal wat moeite met het instellen hiervan. Ik zit voor mijn werk op industrieterrein Ekkersrijt, dus zo ongeveer in de landing van Eindhoven airport. Ik heb in de scanner alle voor mij bekende frequenties erin gezet (bank 1 kanaal 1-25 of zo), echter als ik op scan druk en dan alleen op bank 1 laat scannen krijg ik bijna geen hits. Wat redelijk vreemd is op hemelsbreed nog geen 3 km van het vliegveld. Ik krijg heel soms de toren te horen (al is dat volgens mij wel veel te weinig) en een paar keer kreeg ik de arrival frequentie te horen (ook veel te weinig). De rest van de zenders heb ik geen enkele keer gehoord. Dus ook de ground frequentie, etc. geen enkele keer. Zie ik iets over het hoofd voor deze scanner? Zijn er anderen die een soortgelijke scanner hebben en ook deze problemen hebben of herkennen?
Kan er iemand mij assisteren?
Ik heb het scan125 programma gevonden en zie ook wel hoe ik hier zenders in kan zetten en kan exporteren, ben er nog niet achter hoe ik het ook weer kan importeren.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frank
Offline Rico
Re: BC125XLT instellen
« Reactie #1 Gepost op: 4 april 2017, 16:13:13 »
Hallo Frank,
Heb je de squelch wel laag genoeg staan ? Ik heb die op 2 staan en in Scan125 vindt je dat links bovenaan de 2e keuze.
De frequenties die je erin hebt staan hebben wel de juiste modulatie (am of fm) ?
Misschien teveel elektronica dicht bij de scanner die mogelijk een goede ontvangst verhinderd ?
Welke antenne gebruik je, de standaard kleine rubberduck ?
Met "Load Scanner settings" (2e van links) kun je in Scan125 ook settings uploaden. Ikzelf zie hier echter het nut niet van in aangezien het programma bij aansluiten meteen en automatisch je scanner helemaal uitleest en je daarmee aan de gang kunt gaan..  Ik bewaar af en toe wel mijn laatste settings voor het geval mijn scanner misschien ooit zijn settings kwijt zou raken.
Offline fwijers
« Reactie #2 Gepost op: 4 april 2017, 18:08:47 »
Ik ben na het werk maar even richting de spottersplaats gereden bij EHEH, en zowaar, ik kreeg alles binnen. Tower, ground, info, arrival, director, etc. Lijkt dus toch de antenne te zijn. Dan maar even switchen met de "oude" scanner. Die had een veel betere erop zitten.
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: 4 april 2017, 18:14:27 »
Hoi Frank,
De standaard antenne is inderdaad niet zo heel erg goed.
Al een stuk beter is deze, o.a. bij Scanman voor € 20,00 te koop zag ik.
"Scanner Antenne  (telescopisch) voor draagbare handscanners "
Even zoeken op  www.scanman.nl onder antennes scanner en dan keuze mobiel.
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 4 april 2017, 18:23:34 »
De bijgeleverde antenne is niets meer dan een kort draadje met rubber omhulsel. Dus niets waard, geef een paar tientjes aan een Diamond antenne uit. Hier op het forum lopen enkele topics hier over.
Zeker weten dat de ontvangst stukken beter wordt.
Offline fwijers
« Reactie #5 Gepost op: 5 april 2017, 10:19:02 »
Bedankt voor de opties allen. Ik had op mijn 3000 wel een telescopische antenne, al weet ik zo niet meer wat voor type dat precies was. Antenne is ondertussen overgezet naar de 125. Vrijdag ben ik weer bij de klant, ga dan nogmaals kijken wat het ontvangst dan is. In ieder geval was het bij het vliegveld zelf vele malen beter, aangezien er minder "storing" tussen zat.
