Auteur Topic: 171.1312 en 166.4687 alle met ctcss 162.2 Vlakbij Den Haag Centraal  (gelezen 6175 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
De volgende 2 Freqs 171.1312 en 166.4687 net gehoord met ctcss 162.2 met nfm Step 6.25 vlakbij Den Haag Centraal. Toen ik in de JuBi toren zat. Beide komen niet in de Freq. Database voor, en ook niet bij Dhr. Elsinga :) Mogelijk dat dit ook van de NS is, daar deze ook dezelfde ctcss 162.2 gebruiken als op de 171.0700, die dan weer wel in de database staan. Ik kan nog geen gebruiker aan die eerdere 2 koppelen. Ik zal vanavond de korte opname stukjes terug luisteren of ik er wat uit kan halen.
Re: 171.1312 en 166.4687 alle met ctcss 162.2 Vlakbij Den Haag Centraal
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2017, 14:45:48 »
171.130 staat zowel in de frequentiedatabase als in de lijst van Elsinga. 166.4687 is 166.470, de ingangsfrequentie van 171.070. Ook gewoon in de lijst.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2017, 14:58:52 »
Ok... Dank René :) Ik probeer het goed na te kijken voor ik iets plaats, maar gaat dus nog niet goed bij mij :(
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2017, 15:11:40 »
Je moet niet al teveel vertrouwen op de frequentie die je op je scanner ziet, maar ook kijken of een paar kHz hoger of lager een bekende gebruiker zit  ;)
