Auteur Topic: vragen over diverse frequenties  (gelezen 12950 keer)
Offline kuls
« Gepost op: 15 maart 2017, 19:18:00 »
Vanmiddag enige tijd over gehad  en dus lekker kunnen luisteren op mijn scannertjes , heerlijk
over enkele frequenties heb ik vragen. op mijn ubc 3500xlt  heb ik onderstaande freq ontvangen
156.700 volgens de database zou dit zijn.
156.70000   156.70000   x   Marifoon kanaal 14, havendienst   Den Helder   Noord-Holland
156.70000   156.70000   x   Marifoon kanaal 14, SCC Vlissingen, Centrale Vlissingen   Vlissingen   Zeeland
156.70000   156.70000   x   Marifoon kanaal 14, Mercatorsluis   Oostende      Overige
kan dit ook nog iets anders zijn (ontvangen in LImburg)
ook ontvangen 145.7875 volgens de database is dit een duitse zendamateur  , dit kan kloppen aangezien het duitstalig was , maar kan dit ook nog iets anders zijn aangezien ze het over onderhoud van iets hadden
Tot slot heb ik 131.75000 ontvangen als ik wederom in de database kijk dan kom ik uit bij:
131.75000   131.75000   x   Rotterdam The Hague Airport, Aviapartner Handlingoperations   Rotterdam   Zuid-Holland   Air
131.75000   131.75000   x   Nayak aircraft maintenance   Schiphol   Noord-Holland   air
kan dit kloppen aangezien ik in middenlimburg zit.
sorry voor al deze vragen  maar als beginner  wil ik graag zoveel mogelijk leren
alvast bedankt
grtjs
paul
WAAT MOT DET MOT
Re: vragen over diverse frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 15 maart 2017, 19:57:08 »
Goedenavond,
Vragen staat vrij, daar is het forum toch voor   :D
Die marifoon frequenties worden door het hele land (eigenlijk de hele wereld) gebruikt. De meeste marifoon kanalen zenden op een beperkt vermogen en op bruggen en sluizen vaak ook nog eens met richt antennes. Dus het bereik is beperkt. Zit je ergens in de buurt van water??
In de  145MHz zitten zendamateurs,  dus je zal een onderling technisch praatje hebben gehoord.
Vliegtuigen zitten hoog dus kan je op grote afstand ontvangen dus dat zou best mogelijke kunnen zijn. Maar misschien zit er wel een andere luchthaven bij je in de buurt op die frequentie (ben zelf niet zo van de luchtvaart, enige wat ik wel eens geluisterd heb was toen Air Force 1 in het land was  ;)).
hamsatman
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2017, 19:40:26 »
145.7875 is de frequentie van de amateur repeater in Aken.
De call is DB0WA en zit in de toren van de ZDF in Aken.
Dit relais heeft vanwege de perfecte lokatie een groot bereik.
