Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524388 keer)
Offline Scanner Brussels
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #45 Gepost op: 17 mei 2017, 18:13:16 »
Kunnen jullie mij ook vertellen hoe ik unit-id in het scherm kan krijgen? Heb de instellingen op aan staan, maar in het 3 delig scan scherm verschijnt alleen maar de color code.
Bedoel je misschien de TGID?
Scanner Brussels
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #46 Gepost op: 17 mei 2017, 21:23:23 »
Nee... Hij bedoelt echt unit id ( dat is het id nummer van het zendende device ).
TGID is het Talkgroup nummer, en deze staat standaard aan de linker kant van het scherm.
Unit Id komt tevoorschijn, als je de functie toets indrukt ( Linker zijkant bovenzijde zwarte toets, en dan de 9 'Disp'  toets indrukt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #47 Gepost op: 17 mei 2017, 21:36:24 »
Nog een aanvulling op de unit id.
Je kan het ook standaard aanzetten, door het volgende te doen.
1 ). Ga naar het Menu.
2 ). Ga naar Display options.
3 ). Ga naar Disp. Unit ID.
En zet deze op On.
« Reactie #48 Gepost op: 18 mei 2017, 05:24:39 »
Thanks, die had ik ook nog niet gevonden.
ScanBXL
Offline DriverSander
« Reactie #49 Gepost op: 18 mei 2017, 16:10:19 »
Dat bedoelde ik inderdaad, alleen deze functie had ik al gevonden, alleen bij dmr komt er nog steeds geen unit-id bij te staan.
zit ik soms in een verkeerd scan scherm? Zit in het scherm met 3 gedeeltes onder elkaar. Dmr frequenties zijn overigens in een gewoon department opgeslagen, geen system met sites.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #50 Gepost op: 18 mei 2017, 18:50:39 »
Als je de UnitId vanuit de toets combinatie "Funt + 9" wilt aanzetten, dan moet je de "Chan/ Mod" toets eerst indrukken om de scanner vast te zetten op een kanaal. Nu kan je de toetscombinatie " Funt + 9" doen, en zie je ook of UnitId aan of uitgezet zal worden. Hierna kan je de scan mode weer van hold afhalen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #51 Gepost op: 18 mei 2017, 19:07:12 »
Ps. Als je Dmr vanuit Close Call probeert te doen, heb je pech. Deze functie kan alleen Analoge signalen scannen.
Wil je Dmr scannen, dan zal je dat via de seach funtie moeten doen. Je moet dan eerst een Dmr Frequentie bank/bereik instellen.
De optie van TgId, Color, etc. Kan je dan op auto zetten.
Succes.
Offline Lemmingsbeest
« Reactie #52 Gepost op: 22 mei 2017, 01:46:46 »
Heb hier een lijst in elkaar geknutseld van de regio Brunssum, Heerlen, Geleen, Landgraaf, Kerkrade, Luchtvaart, AWACS, Pinkpop, Zendamateurs, Ballonvaart, 27MC en Duitsland met Sentinel..
Met grote dank aan jullie database!!!!
https://www.dropbox.com/s/3if7cg3ysvxykgi/Lemming_22-5-2017_nieuwe%20lijst_Werkend.zip?dl=0
Offline Patman
  • Patrick
« Reactie #53 Gepost op: 28 mei 2017, 18:17:15 »
Sinds dit weekend ook de trotse bezitter van de 3600,maar nu tot besef, het niet zo simpel ligt voor programmatie als de 3500.
Heel het weekend het hoofd op aan het breken maar nog niet degelijk werkend gekregen,daarom mijn dank aan Xarioga (Eric)voor  u nuttige en leerzame inbreng u hebt er weer een volgeling bij. ;)
UBC50XL - Realistic2005 - UBC3500XLT - UBCD3600XLT - Diamond SRH940 - Diamond SRH701 - Selfmande Discone
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #54 Gepost op: 31 mei 2017, 10:01:46 »
Ik heb sinds vandaag ook de Uniden 3600 XLT gekocht.
Tot nu toe erg wennen... met name de programmering van het device.
Wel fijn dat het een en ander wel terug te vinden is hier op het scannerforum.
DELETED
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #55 Gepost op: 31 mei 2017, 12:18:13 »
Ik ben niet zo handig geweest. Ik heb de memory card geformatteerd zonder back-up. (Ja, i know.. als ICT specialist... is dit niet handig gedaan)
Heeft iemand de programmeersoftware die "schijnbaar" op het SD kaartje staat?
DELETED
Offline Spijkie
« Reactie #56 Gepost op: 31 mei 2017, 19:08:27 »
Als je mij een pb stuurt met je mail adres dan stuur ik je de software via we-transfer.
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #57 Gepost op: 31 mei 2017, 21:08:13 »
Je kan het hier opvissen :)
Sentinel
Het gaat om de Setup map. De andere map bevat zaken die ik nu in de scanner heb staan, maar is niet veel nog.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #58 Gepost op: 31 mei 2017, 21:30:07 »
Verkeerd bestandje geplaatst.
Dit is de goede Sentinel.
Hier zitten geen eigen scanner programmeringen bij, daar er privé gegevens bij stonden.
Offline Patman
  • Patrick
« Reactie #59 Gepost op: 1 juni 2017, 14:43:56 »
Vraagje;
Voor een bepaalde favorietenlijst, moet er voor elke aangemaakte Site een apart departement aangemaakt worden of staan alle tg's allemaal bij elkaar onder één departement.
THX
