Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524341 keer)
Offline vdKaa
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #315 Gepost op: 16 april 2023, 19:35:33 »
Dank je Remon! 👍
Offline vdKaa
« Reactie #316 Gepost op: 19 april 2023, 08:02:36 »
@Remon
Ter info: ik heb gisteren je evenementen bestand m.b.v. Sentinel in de UBCD3600XLT gezet. De Quick Keys staan er inderdaad in, maar de avoids zijn dan allemaal verdwenen.
« Reactie #317 Gepost op: 19 april 2023, 10:19:31 »
Dat vermoeden had ik al, omdat avoids centraal geregeld worden in de scanner.
In ieder geval bedankt voor de terugkoppeling!
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #318 Gepost op: 23 april 2023, 19:54:51 »
Bij deze de link: https://www.dropbox.com/s/kspr47xgcdoe2fc/Evenementen.hpe?dl=0
Hartelijk dank Remon! Ik lees graag mee met de configs van andere 3600XLT gebruikers :-)
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
Offline vdKaa
« Reactie #319 Gepost op: 27 april 2023, 16:16:29 »
@Remon
Ik heb iets vreemds ontdekt bij het in Butel ARC536 PRO programmeren van DMR frequenties in een conventioneel systeem. Als je zo’n bestand (bv Evenementen) opnieuw in ARC536 PRO opent dan staan de DMR frequenties waarvan de digitale mode op SEARCH staat ineens als een P25 systeem weergegeven  Ik heb dit effect ook bij mijn eigen proefbestandje kunnen herhalen. Heb je dit toevallig ook opgemerkt?
Offline Marcel-Almere
« Reactie #320 Gepost op: 28 april 2023, 09:11:50 »
@Remon
Klopt, was mij ook al opgevallen.
« Reactie #321 Gepost op: 28 april 2023, 09:57:21 »
Ik heb geen Butel software.
Het bestandje is een export van Sentinel. Ik denk dat het daarom misschien beter werkt om met Sentinel te importeren en naar de scanner te uploaden. Daarna met ARC536 de scanner uitlezen.
Offline vdKaa
« Reactie #322 Gepost op: 28 april 2023, 10:06:30 »
Dat is ook precies zoals ik ‘m in de 3600xlt heb geladen, via Sentinel. Toen ik later wat dingen via Butel controleerde viel het me op. Het probleem blijft zich, ook na het aanpassen van P25 naar DMR, voordoen.
Offline 7243
« Reactie #323 Gepost op: 28 april 2023, 11:39:02 »
Inmiddels de scanner twee weken in mijn bezit, ik ben normaal redelijk handig met nieuwe techniek maar dit is toch nog even lastig  ???
Is er wellicht nog iemand die een voorbeeld file wil delen? Sta al een tijdje in de wacht bij de FB groep maar nog niet toegelaten.
« Reactie #324 Gepost op: 28 april 2023, 12:16:01 »
Dan lijkt mij dat een bug in de Butel software. Misschien kan je ergens in de softwareinstellingen specificeren welk model scanner je hebt? De software is ook voor de Amerikaanse BCD436HP en BCD536HP welke standaard zonder DMR en NXDN optie geleverd worden.
Offline vdKaa
« Reactie #325 Gepost op: 28 april 2023, 15:34:34 »
@7243
Even deze laatste berichten lezen. We hebben het over het bestand dat op de vorige pagina staat 😉
Offline 7243
« Reactie #326 Gepost op: 1 mei 2023, 09:24:43 »
Die had ik inderdaad gezien waarvoor alvast dank   ;D, ik zoek echter ook nog een bestand voor de butel software zodat het me wellicht wat duidelijker wordt.
Ik heb de pro software erbij.
Offline Erik1203
« Reactie #327 Gepost op: 1 mei 2023, 19:40:50 »
Heren,
Ik heb een vraag met betrekking tot de 3600,een kennis van mij heeft de 3600,en nu heeft hij gezien dat de scanner aan Control Channel Only Scanning doet, hoe kan hij dat instellen en hoe werkt zo iets.
grt Erik
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #328 Gepost op: 2 mei 2023, 08:02:21 »
Zoals ik het lees geldt dit alleen voor P25 systemen, niet DMR.
Offline Erik1203
« Reactie #329 Gepost op: 2 mei 2023, 11:53:06 »
dit zie ik staan:Control Channel Only (CCO) is available in selected makes and models of scanners, when trunking Motorola systems and P25 trunking systems
