Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524180 keer)
Offline lorl
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #240 Gepost op: 23 maart 2021, 07:43:08 »
Even een vraag, tijdens het scannen stopt de scanner bij custom 2 (ruis op freq 32.6000 )de daarop volgende freq hetzelfde.
Waar en hoe kan ik custom 2 uitzetten bij service heb ik al gekeken.
Bij select service staat custom 2 niet op on.
Alvast bedankt voor elke tip.
gr
Lo
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #241 Gepost op: 23 maart 2021, 08:37:55 »
gr
Lo
Function knop en en daarna Service drukken. Daar kan je Custom 2 vinden en op OFF zetten. Mogelijk heb je bij meerdere kanalen Custom 2 ingegeven en die hoor je dan ook niet meer.
Offline lorl
« Reactie #242 Gepost op: 2 april 2021, 15:50:29 »
Beste allemaal,
Vandaag weer een beetje aan het stoeien met de 3600xlt
Nu kwanm ik in de handleiding de term repeater find tegen,maar bij mij is deze funtcie niet zichtbaar in het menu moet ik hier iets voor op on zetten?
Alvast dank voor elke tip
gr
Lo
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Reactie #243 Gepost op: 10 april 2021, 19:41:13 »
Geweldige info ! heb deze scanner dus pas gekocht ! leek mij een goede keuze, heb pas de ARC536PRO software geinstalleerd en geregistreerd,
De Sentinel software lukt mij nog niet, het gaat mij ook om DMR, heb zelf wat licentie vrije porto's die ik wil gaan gebruiken en de UBCD3600xlt
moet mij daarbij ook helpen.
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
Offline vdKaa
« Reactie #244 Gepost op: 10 april 2021, 20:01:13 »
Ik zou voorzichtig zijn met het naast elkaar gebruiken van de Butel software en Sentinel. Dat veroorzaakt problemen met het lezen van en schrijven naar de geheugenkaart. Er is het eea over te vinden op dit forum.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #245 Gepost op: 24 april 2021, 00:34:56 »
Was al pas is gevraagt, vraag ik mij nu ook af, het scannen van analoog en digitaal, bij analoog kan een signaal ook CTCSS/DCS meezenden, bij digitaal (DMR) kan dat TS (Time slot) CC (Color Code) en ook altijd een ID, De modulatie hoor je altijd zowiezo, maar hoe ga je deze code's gebruiken, als je een bepaald doel voor ogen hebt ? dit maakt denk ik toch wel uit,
als je je op speciale diensten gaat richten, of naar een bepaalde spreker, als je daar je aandacht op zou willen concentreren ?
Je zou dus ook een beetje kennis moeten hebben hoe het "achter de schermen" zich afspeeld...
graag hints hiervoor, of misschien links/door verwijzingen, voor een beter begrijpen, alvast bedankt !
Offline robje76
« Reactie #246 Gepost op: 28 april 2021, 14:22:01 »
Hallo
Heeft er iemand ervaring met een UBCD3600XLT Scanner.
FB groep met info en voorbeeldbestanden: https://www.facebook.com/groups/2592847507607357/
Zeer uitgebreide uitleg van Uniden: http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml
Mijzelf een cadeautje gedaan door een UBCD3600XLT aan te schaffen. Nu zie ik dat er een facebook groep is. Ik heb inmiddels gevraagd om toegevoegd te worden maar tot heden kan ik er nog niet in.
Zou ik toegevoegd kunnen worden??
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #247 Gepost op: 29 april 2021, 10:50:51 »
Duurt ff, maar komt uiteindelijk wel goed, is mijn ervaring (pas)
Offline robje76
« Reactie #248 Gepost op: 29 april 2021, 22:03:37 »
Vandaag de 3600XLT binnengekregen. Ik moet zeggen dat het best wel ingewikkeld is maar ik kom al steeds een beetje verder. Begin de favorieten e.d al aardig te begrepen.
Ik zag dat de bandplan anders is dan de bandplan 2 van de 125XLT, welke geadviseerd word voor NL.
Kan het kwaad of is het slim om de bandplan van de 3600XLT aan te passen aan bandplan 2 van de 125XLT?
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #249 Gepost op: 1 mei 2021, 17:16:18 »
Kwaad kan het niet, als je op een gegeven moment niet de frequentie in kan voeren met
de huidige instelling kun je je bandplan bijstellen, heb ik ook gedaan bv van 12.5 naar 6.25, als dat nodig bleek.
Offline Olivier
  • Brussels Belgium Uniden 3600XLT
« Reactie #250 Gepost op: 21 mei 2021, 13:11:06 »
Hoi, heb nog niet zo lang geleden de 3600xlt met nxdn activatie aangeschaft. Niet zo makkelijk, maar beetje bij beetje kan ik toch al enige digitale signalen ontvangen.
nu ontvang ik ook signalen met gegevens over system en site en frequentie maar ik hoor geen spraak.
Op het scherm komt er Sys: 1057.  Site:2 frequentie: 465.760 en onderaan NX9.
Dit is in de mode custom search.
Weet iemand of ik iets moet aanpassen om de spraak te kunnen horen?
Andere digitale signalen ontvang ik wel....
Alvast bedankt om me verder te helpen!
Olivier
Offline KeesScanner
« Reactie #251 Gepost op: 4 juni 2021, 21:35:21 »
Na de teleurstelling van de birdie op marifoon kanaal 0 op de SDS200E heb ik besloten de 3600XLT aan te schaffen. Vandaag heb ik hem ontvangen. Wat een pracht van een scanner is dit! Mijn dank is groot voor alle tips in dit draadje  ;D  De recordfunctie vind ik echt te gek. Heel handig tijdens het zoeken naar frequenties of closecall.
Offline lorl
« Reactie #252 Gepost op: 18 juni 2021, 12:57:59 »
Heeft iemand ervaring met de JIM M75
Breedband geluidsarme in-line scanner voorversterker met filters?
Kan ik deze zonder risico gebruiken op de 3600xlt?
Bedankt alvast
gr
Lo
Offline Erik1203
« Reactie #253 Gepost op: 18 juni 2021, 13:05:22 »
Bedankt alvast
gr
Lo
is een goede versterker .maar nadeel is je haalt ook veel ruis en andere troep binnen
Offline Erik1203
« Reactie #254 Gepost op: 7 augustus 2021, 11:19:14 »
Wat ik mij zo is afvroeg is,wie van jullie gebruikt een signaal versterker op de 3600xlt,ik zo nu en dan de jim-75.
ben wel benieuwd.
Erik
