Auteur Topic: Verschillen in Frekwenties Luchtvaart  (gelezen 8642 keer)
Offline ariespaan
« Gepost op: 8 februari 2017, 17:30:38 »
Ik merk dat er de laatste tijd enkele verschillen in een aantal luchtvaart frequenties voorkomen, met name bij EHBK (Maastricht Airport Beek)
Ik heb een 3-tal bronnen geraadpleegd (Jeppesen, WorldAero Database en de Totale Database van het Forum)
Ik zie nl het volgende:
Welke           Jeppesen    World Aerodata    Totale DB
Beek Appr      120.200      120.200                 120.205
                      123.975      123.975                  123.980
Beek Atis       124.575       124.575                  124.580
Er zit steeds een verschil van .005 in (bij de Totale DB) en kan dat niet verklaren
Ik weet dus nu ook niet welke Frequenties ik in de Scanner moet programmeren
Iemand een suggestie?
BVD
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: Verschillen in Frekwenties Luchtvaart
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2017, 17:33:44 »
Ik heb niet de juiste link voor je maar je moet even zoeken naar het 8.33 Khz topic.
In short: 120.205 = 120.200
Dus je klopt 120.200 in je scanner.
    • 24 December 1944
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2017, 18:32:07 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.0
Tkx Johan, die bedoelde ik inderdaad.
Nog ter aanvulling op zijn genoemde frequenties:
123.980 is de aanduiding en je kan zien in het door Johan genoemde topic dat de freq dan 123.975 is, en die 123.975 prop je in de scanner.
124.580 is de aanduiding en je kan zien in het door Johan genoemde topic dat de freq dan 124.575 is, en die 124.575 prop je in de scanner.
Nog een voorbeeld waarbij het minder makkelijk is.
132.085 is de aanduiding en je kan zien in het door Johan genoemde topic dat de freq dan 132.08333 is. Wat ik altijd heb gedaan is voor deze freq de step op 5 Khz zetten en dan gewoon 132.085 in je scanner proppen.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, maar ik kan je van harte de link aanbevelen die Johan je heeft gegeven. Dan moet het goed komen.
Offline ariespaan
« Reactie #4 Gepost op: 8 februari 2017, 18:51:32 »
Heren, bedankt voor de snelle en duidelijke info.
Het is me nu volkomen duidelijk
Bedankt
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2017, 18:55:46 »
Graag gedaan Joost. Omdat hier wel vaker naar wordt gevraagd heb ik het onderwerp Sticky gemaakt zodat ie altijd bovenaan de lijst met onderwerpen blijft staan.
« Reactie #6 Gepost op: 8 februari 2017, 20:25:50 »
Pirima!  8)
