Auteur Topic: Radio 538 op 119.050  (gelezen 13017 keer)
Online Faramir
« Gepost op: 7 februari 2017, 11:06:12 »
Echt apart... Luisterend naar mijn luchtvaart kanalen, hoor ik er op 119.050 MHz een behoorlijke storing tussendoor.
Overgeschakeld naar FM met 200 kHz IF en voila, Radio 538!
Even met ze gebeld en het zal wel goed komen maar zoiets ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Zou zoiets kunnen ontstaan door een verkeerde setting of iets dergelijks?
Re: Radio 538 op 119.050
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2017, 11:50:11 »
Doe eens 119.050 min 10.4. Grote kans dat je dichtbij hun zender zit en de spiegel ontvangt.
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2017, 12:45:14 »
1. Spiegelfrequenties zitten op 2 x de middenfrequentie afstand
2. 119.050 - 10.7 = 108.35 MHz. Buiten de FM-band
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2017, 16:48:04 »
Heb ik ook hier op de luchtvaart band komt dat ze met heel veel zendvermogen zitten . alleen heb ik dan met Radio 10 . en ik zit hemelsbreed 10 Km van de Zender vandaan en ik heb ook zicht op die zendmast . dus kan je daar wat last van hebben maar daar doe je niets aan zij zitten gewoon legaal en aangezien je ontvanger breedbandig is heb je daar al wat sneller last van ik weet niet welke scanner je gebruikt . op mijn AOR 5000 geen last maar met de AOR AR-DV1 wel af en toe niet altijd ligt aan het weer .
Online Faramir
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2017, 17:01:00 »
Dank voor de informatie. Wellicht een zender op de grote toren in De Mortel? Ik ga gewoon kijken of ik het signaal net buiten de band ook hoor. Nogmaals bedankt!
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2017, 17:28:28 »
met welke ontvanger heb je de storing . daar ben ik benieuwd naar
Online Faramir
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2017, 17:37:07 »
De storing heb ik waargenomen met een AOR AR-DV1. Morgen ga ik het ook proberen met een AOR AR8200. Ik ben heel benieuwd.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2017, 17:58:31 »
dit probleem ken ik ik heb ook de AOR AR-DV1 en die heeft het zelfde . met de AOR AR5000 die heeft er geen last van maar die heeft ook veel betere filters . maar dat mag ook wel gezien het prijs verschil . maar toch ben ik tevreden met mijn AOR AR-DV1  die gebruik ik ook speciaal voor het digitale gebeuren
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2017, 18:49:43 »
Toch meteen even gekeken of de AR8200 dezelfde storing had en ook daar kwam het signaal door. Niet zo zuiver (andere IF), maar toch...
Op 108.350 is het stil maar eerlijk gezegd verbaast dat me niet omdat Discriminator al aangaf dat die frequentie buiten de FM omroepband ligt.
De DV1 bevalt me goed hoor, alleen heb ik dat signaal eerder niet opgemerkt. Nou ja zolang de vliegtuigen er maar geen last van hebben is het mij best.
Als de zender dichtbij zou moeten zijn kan ik niets anders bedenken dan de grote toren in De Mortel bij Gemert, de Digitenne mast in Helmond of de toren in Mierlo.
Al met al is mijn kennis veel te summier om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Gelukkig is er dit forum waar ik dan mijn vragen kwijt kan :)
« Reactie #9 Gepost op: 10 februari 2017, 07:04:53 »
En als je -20.4Mhz luistert? Ik had me vergist in spiegelontvangst, dat is met 2x de MF.  ::)
Online Faramir
« Reactie #10 Gepost op: 10 februari 2017, 07:25:18 »
De 119.050 geeft bij mij dus die kraakheldere Radio 538. Op 98.650 (-20.4 MHz) heb ik slechts ruis en op 97.650 (-21.4) hoor ik Veronica.
Beiden geprobeerd omdat ik niet zeker weet wat de IF is. Ik las 10.7 dus vandaar heb ik naast de -20.4 die je opgaf ook de -97.650 geprobeerd.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #11 Gepost op: 10 februari 2017, 09:12:25 »
2x 10,7 is 21,4 !
« Reactie #12 Gepost op: 10 februari 2017, 09:52:20 »
De AR-DV1 heeft een IF van 393 MHz. Dus wat je hoort is geen spiegelfreqentie. Het kan wel intermodulatie zijn. Die ontstaat door menging van sterke signalen.
