Auteur Topic: Nieuwe versie HDSDR en SDR-Console  (gelezen 7234 keer)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Gepost op: 4 februari 2017, 12:30:40 »
Verse software!
HDSDR Version 2.76 (February 02, 2017)
What's New
    - switchable display mode: S-units / dBm
    - switchable mode for S-meter: RMS / Peak
    - enhanced accuracy of level indicators. New calibration required!
    - periodic and explicit level logging into .CSV file
    - switching AGC to off, sets manual gain value
    - oversteering/clipping audio does now reduce gain value – not volume
    - fixed OmniRig handling: “MuteOnTX”
    - deactivate AFC after frequency/mode changes for a small duration
    - Fast WAV file demodulation & recording
    - some new keyboard shortcuts
    - some other small improvements and fixes
System requirement: Elke Windows PC, niet ouder dan 5 jaar.
http://www.hdsdr.de/index.html
SDR-Console is bij v3 Preview 5 sinds January 8th 2017. Een mega verbetering sinds v2 als je het mij vraagt.
    New - SDRplay RSP2 support.
    Bugs - a lot of bugs have been fixed.
    Many minor UI tweeks, improvements, additions.
Updates since October 20th
    AirSpy - updated with latest filtering
    ANAN 10E now works in transmit mode
System requirement:
    Windows 7 or higher (not XP, not VISTA)
    32-bit or 64-bit Windows (not Linux, Apple, ...)
    Intel x86 hardware, not ARM / Raspberry Pi
    200MB free space on the disk where you will install the software
Persoonlijke noot: Heb zoveel mogelijk RAM en een zware videokaart. 8 GB RAM is toch wel het minimum. Zeker als je er nog decoding software naast wil draaien. 2GB op de videokaart is ook geen overbodige luxe. Een resource vreter maar daarom loopt ook alles zonder hakken en zagen. CPU blijft steenkoud. Die kan dus ergens anders voor gebruikt worden :)
Geweldig product. Mijn favoriet op het moment.
http://sdr-radio.com/v3_preview_downloads
Enjoy!
QRO, einde probleem!
Offline forfree
Re: Nieuwe versie HDSDR en SDR-Console
« Reactie #1 Gepost op: 30 december 2017, 14:27:52 »
Tnx.
