Auteur Topic: Antenne en koud weer  (gelezen 6458 keer)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Gepost op: 16 januari 2017, 08:27:39 »
goeiemorgen allemaal,
ik weet dat dit misschien als een "domme vraag" bestempeld kan worden, maar toch stel ik hem hier.
ik heb sinds een paar maanden een spriet op het dak staan, maar had ik tijdens het opzetten ervan rekening moeten houden met koud weer en vorst?
ik kan me voorstellen dat vocht wat bevriest, en dus uitzet, bepaalde onderdelen van mijn antenne stuk kan maken, of is dit iets waar ik me geen zorgen over hoef te maken? en hoe zit het met de kabel? kan deze tegen koud weer, of wordt deze dan broos? ook heb ik een aantal muizen tussen de isolatie zitten. ik hoor ze wel eens lopen, gaan die mijn antennekabel slopen en moet ik daar iets aan doen?
met vriendelijke groet,
Ezra
Re: Antenne en koud weer
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2017, 08:58:20 »
Goedemorgen.
Een (goede) antenne kan natuurlijk tegen "buiten" staan.
Daar zijn ze voor gemaakt.
Idem met goede kabel.
Ik zet zelf bij antennes de verbindingen in de kopervet.
Zo krijg je de spullen altijd weer uit elkaar.
Pluggen bij de antenne  aftapen met zelfvulcaniserende tape, voorkomt binnen dringen van vocht.
Voor je muizen misschien gifkorreltjes tussen de planken zien te krijgen.
Knagen aan je kabel kan kortsluiting veroorzaken.
Ps: domme vragen bestaan niet. ;)
Succes!!
m.vr.gr John
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2017, 00:19:50 »
De GPA27 moest ook afgetaped worden vroeger. Alle 6 de stukken. Niet dat dat nou een goeie antenne was maar er zijn meer voorbeelden van buitenantennes die niet tegen water kunnen ;)
Als je PL gebuikt: de meeste PL pluggen zijn niet om over naar huis te schrijven en zijn bijna allemaal lek. Als je dat dus niet goed aftaped met zelf vulcanizerende tape of plastidip ofzo, loopt je kabel vol water (ook omhoog door capilaire werking) met alle ellende van dien. Koop dus goeie pluggen (die je aan de onderkant met 2 steeksleutels dicht draait) en tape dat goed af.
Verder is alles gezegd :)
Succes!
QRO, einde probleem!
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2017, 08:23:01 »
ik heb bij het opzetten geen tape gebruikt, dus dat is iets wat ik na de winter zowieso ga doen, ook zit er een PL plug in het systeem, die wordt ook afgeplakt.
komt goed uit met de discone die van het voorjaar ook het dak op gaat,dan ga ik meteen het onderhoud plegen aan de andere antenne, kopervet en tape.
wat betreft de muizen, het is geen zendinstallatie, alleen voor het luisteren, maar ik weet dat je ook kortsluiting kunt krijgen bij een luisterinstallatie. dus de muizen moet ik nog even wat aan doen.
bedankt voor de reacties.
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2017, 08:57:17 »
Inderdaad.
want als de binnen-en buitenkern van de coax elkaar zouden raken, heb je geen ontvangst meer.
succes!
m.vr.gr John ;)
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 17 januari 2017, 14:47:46 »
ik zou geen kopervet voor de pluggen gebruiken, zuurvrije vaseline lijkt me beter.
« Reactie #6 Gepost op: 17 januari 2017, 18:55:57 »
Kopervet voor de antenne elementen.
Vaseline voor de connectors.
(Zo bedoelde ik het).
..vr.gr John ;)
