Auteur Topic: PDW 3.2 met ssl niet stabiel  (gelezen 8917 keer)
Offline jan devos
« Gepost op: 28 december 2016, 20:53:24 »
enige tijd geleden is het me gelukt om PDW voor 100% te kunnen laten werken, nu ben ik een stapje verder gegaan en heb ik de pdw draaien met de ingebouwde ssl ondersteuning voor mails. nu merk ik op dat deze versie er na een bepaalde tijd mee ophoudt te werken, gewoon foutmelding en het is gedaan. Iemand wat dit probleem nog heeft en weet wat ik eraan kan doen?
eventjes vermelden dat ik met een discriminator op een scanner werk en deze is via USB aangesloten op mijn computer
mvg Jan
Offline MCS2000
Re: PDW 3.2 met ssl niet stabiel
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2016, 06:50:01 »
Hallo Jan,
Deze versie had ik ook getest, en viel bij mij ook regelmatig uit.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28206.msg269864#msg269864
Ik had pdw.exe gestart via een batchfile en deze in een loop gezet.
Als pdw vanzelf afsluit, dan wordt pdw weer opnieuw opgestart.
Dus maak een batchfile met:
@echo off
cls
echo PDW starten
:start
pdw.exe
goto start
Later heb ik in de batchfile nog een regel gezet, zodat ik kon zien wanneer dit, en hoe vaak dit gebeurde.
@echo off
cls
echo PDW starten
:start
C:\tweet\tweet.exe -a=twitteraccount -t=%date% %time% PDW Software is gereset :-/
pdw.exe
goto start
Nu gebruik ik PDW v3.12 met Stunnel en Gmail.com in combinatie met twee stuks 2-level USB interfaces van Rene, (discriminator.nl) en draait perfect!
Groeten, Martijn
Offline jan devos
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2016, 14:10:19 »
hey, thx voor de uitleg, eventjes gezocht hier op het forum en stunnel geinstalleerd en deze werkt voorlopig perfect
dit leek mij eenvoudiger dan zo'n batch te moeten maken :-)
grtz
