Auteur Topic: storing tussen 225 - 240  (gelezen 6049 keer)
Offline Falcon55
« Gepost op: 25 december 2016, 21:19:09 »
Beste allemaal,
Ik heb al tijd je last van vervelende storing tussen 225mhz tot rond de 240mhz.
Op deze freq heb ik bak herrie :-\
Ik gok dat het sterke dab+ zenders zijn?
het eerste wat ik geprobeerd heb is band-pass van 225 tot 400mhz.
dit begint pas goed te werken vanaf 240 mhz en hoger is de band helemaal schoon.
Op de D-777 antenne is het iets minder en op discone antenne is het volle bak.
Daarnaast hangt er ecoflex 10 plus kabel met goede connectoren.
Ik gebruik BCT15X en AOR 8200 Mk2 allebei hebben ze er last van op de aor iets minder.
Offline terrestrial
Re: storing tussen 225 - 240
« Reactie #1 Gepost op: 26 december 2016, 10:50:55 »
Je weet zeker dat het niet iemand met z'n powerline adapter is want dat stoort tot ongeveer 500 Mhz.  Ik heb situaties gezien waar FM radio ontvangst zelfs nauwelijks meer mogelijk was.   En dat heeft niks meer met hobby te maken maar het verstoort gewoon alle radioverkeer.
Die rotzooi moet per direct uit de handel.
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2016, 14:55:47 »
Ik ben bang dat je goed gokt  :( Ik heb hier op VHF last van 176.640 MHz
Wat is je locatie? Met behulp van een site als deze  kun je kijken welke DAB+ freq de evt boosdoener is...
Offline Falcon55
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2016, 17:30:14 »
Ben even aan meten geweest en is wel dab signaal 225.640 MHz, 227.360 Mhz,229.072 Mhz,230.784 Mhz.
Jammer dat deze zenders zo dicht bij mil air band zitten :-\
Nu is de vraag kan deze zenders weg filteren?
Locatie is trouwens: soest
