Auteur Topic: Frequentie stappen wijzigen  (gelezen 5923 keer)
Offline ben5970
  • Ik ben niet nieuwsgierig maar weet graag alles
« Gepost op: 22 december 2016, 08:42:12 »
Beste scanner luisteraars,
Ik ben sinds kort in het bezit van een UBC 125 XLT een pracht scanner als hij doet wat je wilt.
 ik heb het volgende probleem.
Als ik een frequentie in voer op de luchtvaart band staan de band steps standaard op 8.33 hoe kan ik dit wijzigen ?
Als ik bijvoorbeeld de frequentie van nieuw millingen radar low (128.3350) invoer blijf de scanner deze steeds wijzigen in (128.3583).
is dit normaal en heeft het nog invloed op de ontvangst van de frequentie .
Verder programmeer ik de scanner met scan 125.
Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden .
B.v.d.
Ben
1x ubc 125 xlt 1x comtel 205 1x sirio sd-1300 n
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Re: Frequentie stappen wijzigen
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2016, 10:10:55 »
Beste Ben,
Het afronden van de frequentie heeft geen gevolg voor de ontvangst van, in dit geval, NwMillingen. Als je de frequentie invoerd via bijv. de Butel software zal de UBC125XLT deze altijd afronden. Wanneer je echter de luchtvaartband zal doorzoeken (scannen) is het wel van belang dat je de juiste stap van 8,33 instelt. Let hierbij ook op de startfrequentie! Als die niet klopt zal je niets vinden. Hij telt immers vanaf de startfrequentie steeds 8,33 kHz bij de voorgaande. In NL wordt overigens meestal bandplan II gebruikt.
Heb je hier wat aan?
Succes
René
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+
Offline ben5970
« Reactie #2 Gepost op: 22 december 2016, 10:20:36 »
Beste René,
Bedankt voor de snelle reactie.
Hier kan ik wat mee .
Groetjes,
Ben
« Reactie #3 Gepost op: 22 december 2016, 11:26:35 »
Omdat 128.3583 de exacte en correcte frequentie is. Leesvoer.
Offline ben5970
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2016, 12:26:12 »
Beste Discriminator,
Bedankt voor de heldere uitleg,ook hier kunnen we weer wat mee.
ik heb al een jaar of 10 niets meer met de scanner hobby gedaan dus moet er weer even mijn weg in vinden.
Groetjes,
Ben
