Auteur Topic: Frequentie Database Radiozendamateur  (gelezen 145442 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: Frequentie Database Radiozendamateur
« Reactie #30 Gepost op: 14 augustus 2021, 20:12:00 »
Vanaf vanochtend hoor en zie ik in de regio Utrecht-Stad een TETRA DMO repeater op 438.9250 MCC 204, MNC 7373 en GSSI 1000. Tot op heden nog geen spraak of data gehoord/gezien. Als ik google erop los laat kan ik niks vinden. Wel mooi dat TETRA meer en meer omarmd word door de zendamateurs.
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #31 Gepost op: 22 augustus 2021, 08:27:17 »
Alwin
Het lijkt erop dat deze DMO repeater alleen in de weekenden actief is. Doordeweeks is de repeater niet te horen en te zien op SDR. Tot op heden nog geen spraak of data gehoord/gezien.
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #32 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:17:21 »
Binnenkort zal in de Gerbrandy toren te IJsselstein een Tetra TMO repeater geactiveerd worden onder de call PI1UTR. De frequentie is 438.4750 met MCC 204, MNC 7373 en GSSI's 1, 9, 204 en 1000. Een precieze datum is nog niet bekend, maar als ik het goed begrepen heb zal het in ieder geval dit jaar zijn.
Alwin
« Reactie #33 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:26:35 »
Enig idee wat er met 438.4250 gaat gebeuren?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #34 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:37:07 »
Nee daar heb ik helaas niks over gehoord. Ik vermoed dat de Fusion systeem gewoon blijft waar hij zit.
Alwin
« Reactie #35 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:51:02 »
Dan komen beide signalen toch wel erg dichtbij elkaar te zitten gezien de bandbreedte van Tetra.
Weet je misschien ook toevallig of ze het vermogen van PI2NOS opgeschroefd hebben? Deze drukt bij mij sinds kort alles weg tussen 425 en 435 MHz..
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #36 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:58:16 »
Volgens mij hebben ze het Fusion system in Hilversum een boost gegeven, want als die in de lucht komt drukt die bij mij alles dicht. Tetra heeft maar 25 kHz bandbreedte, dus in theorie zou dat geen probleem moeten zijn. Of dat in de praktijk ook zo is dat is afwachten.
Alwin
« Reactie #37 Gepost op: 12 oktober 2021, 16:00:37 »
https://www.hobbyscoop.nl/2021/betere-dekking-pi2nos-70cm-ingang-pi6atv/
« Reactie #38 Gepost op: 19 januari 2022, 21:48:36 »
Toegevoegd aan de database (nieuwe analoge UHF repeater):
438,1500 MHz   430,5500 MHz   CTCSS 88,5 Hz   PI2ZWS zendamateur relais Zwingelspaan. (aangepast door Bleij)
(Omgeving Willemstad / Fijnaart / Klundert / Moerdijk)
Afgevoerd uit de database (voormalige DSTAR UHF repeater):
438,1500 MHz   430,5500 MHz   DSTAR   PI1VLI zendamateur relais Vlissingen
« Reactie #39 Gepost op: 20 januari 2022, 08:09:18 »
438,1500 MHz   430,5500 MHz   CTCSS 88,5 Hz   PI1ZWS zendamateur relais Zwingelspaan
Zijn daar al details van bekend (locatie, hoogte, vermogen)? Meneer Google kent hem nog niet.
« Reactie #40 Gepost op: 20 januari 2022, 08:21:46 »
Callsign lijkt PI2ZWS te zijn.
https://a51.veron.nl/wp-content/uploads/2021/12/Ronde-Bulletin-336-22-december-.pdf - blz. 10.
[edit: gehoord in Rotterdam om 09:42, callsign bevestigd]
« Reactie #41 Gepost op: 20 januari 2022, 09:52:55 »
Klopt, was typfout, sorry, inmiddels aangepast   ;)
« Reactie #42 Gepost op: 19 februari 2022, 22:46:57 »
Wijzigingen per 19-02-2022:
PI2VLI 438.4375 MHz 430.8375 MHz TQ 88,5 Vlissingen testfase
PI3VLI 145.6625 MHz 145.0625 MHz TQ 88,5 Vlissingen afgevoerd
Aangepast in frequentiedatabase
« Reactie #43 Gepost op: 20 februari 2022, 13:13:33 »
Wijzigingen per 20-02-2022:
PI2RLT 438.2250 MHz 430.6250 MHz TQ 77,0 Raalte (nieuw)
Toegevoegd in frequentiedatabase
Offline KeesScanner
« Reactie #44 Gepost op: 22 februari 2022, 22:27:55 »
144,88750   144,88750      SSTV Repeater Den Haag   Den Haag
Vanaf vandaag is het dan zover PI3DFT SSTV repeater Den Haag is niet meer !!! Dank voor het gebruik van de repeater op de Maanweg in Den Haag waar die zeer succesvol zijn dienst heeft gedaan sinds 21 augustus 2018 !
Gelukkig zijn we ook verheugd om een nieuwe SSTV repeater te mogen introduceren:  PI1DFT SSTV repeater Delft & Gateway !! 🙂
Dit uiteraard op de zo vertrouwde frequentie 144.8875 MHz.
Helaas door de weersomstandigheden nog even onverwachts met de noodantenne maar dat zal op korte termijn ook weer een Comet GP-6 worden !
Uiteraard zijn we al wat langer bezig met de transitie van de Maanweg naar Delft maar vanaf vandaag 22-2-22 is het officieel, we hadden geen mooiere start datum van het AT kunnen krijgen!
Veel SlowScanTV plezier met PI1DFT !
Ton & Arno
repeatersdelft.nl
https://www.facebook.com/groups/sstvNL
