Auteur Topic: Frequentie Database Radiozendamateur  (gelezen 145465 keer)
Re: Frequentie Database Radiozendamateur
« Reactie #15 Gepost op: 14 april 2021, 10:39:02 »
Dank je wel, aangepast.
« Reactie #16 Gepost op: 20 april 2021, 22:06:21 »
Toegevoegd aan de database (nieuwe analoge UHF repeater):
438,43750 MHz   430,83750 MHz   CTCSS 82,5 Hz   PI1SNK zendamateur relais    Sneek
« Reactie #17 Gepost op: 12 juli 2021, 22:11:06 »
Toegevoegd aan de database:
Sinds afgelopen vrijdag is er een Tetra TMO repeater operationeel op 438.450 vanuit Den Haag , recent is hiervoor een ATOF afgegeven met als roepletters PI6ZTM. Deze is opgesteld op dezelfde locatie als het DMR relais PI1DHG : de Cellnex toren in het Bezuidenhout.
De benodigde parameters om gebruik te kunnen maken hiervan zijn :
TX frequentie : 438.4500 MHz
RX frequentie : 430.8500 MHz
Station ID : TG1
Landcode: 204
Netwerkcode : 7373
Antennehoogte : 100 meter
Vermogen : 15 dBW E.R.P.
Het relais werkt op dit moment geheel autonoom zonder verdere netwerkkoppelingen.
De komende tijd zal er nog uitvoerig geëxperimenteerd worden om de performance te optimaliseren.
Bron: https://repeaters-haaglanden.nl/nieuws/tetra-tmo-repeater/
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #18 Gepost op: 13 juli 2021, 08:13:24 »
Station ID : TG1
Landcode: 204
Netwerkcode : 7373
Goed om te zien dat het Tetra protocol zijn weg heeft gevonden naar de zendamateurs. Na 3 DMO repeaters is dit de tweede HAM Tetra TMO Node die beschikbaar is voor de zendamateur.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #19 Gepost op: 13 juli 2021, 11:50:05 »
Ik ontvang de haagse tetra node in Utrecht-stad via sdr met net voldoende signaal om het te decoderen. Mijn MTM800E ziet de node wel, maar kan er niet mee verbinden. Signaal zal net te zwak binnenkomen.
« Reactie #20 Gepost op: 13 juli 2021, 12:44:14 »
Signaal komt hier snoeihard binnen in regio Utrecht. Ook via een sdr. Antenne is een Diamond X30 die binnen op zolder staat.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #21 Gepost op: 13 juli 2021, 13:46:18 »
Het signaal komt hier ook wel goed binnen, alleen komt het signaal van mijn MTM800E daar niet aan. Dat zorgt ervoor dat er geen netwerkverbinding tot stand komt. SDR heeft daar geen last van. Overigens melden ze op de website een duplex spacing van -10 MHz, maar de zender zegt zelf dat de spacing -7 MHz is.
Mvg
« Reactie #22 Gepost op: 13 juli 2021, 14:33:40 »
Op de website zie ik een duplexafstand van 7.6 MHz.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #23 Gepost op: 13 juli 2021, 15:37:02 »
Hartelijk dank voor de correctie René. Geen idee hoe ik bij die -10 MHz kom. Inmiddels via labmode de duplexafstand aangepast naar 7.6 en het werkt nu als een speer.
Mvg
« Reactie #24 Gepost op: 13 juli 2021, 17:58:09 »
Het verbaasde me al, want met een shift van 10 MHz eindig je buiten de 70 cm-amateurband (430-440 MHz). Fijn dat het werkt.
« Reactie #25 Gepost op: 13 juli 2021, 19:45:16 »
Als we weer terug zijn van vakantie ga ik eens kijken of ik mijn MTH800 zover krijg om zich (vanuit Schiedam) op dat netwerk aan te melden.
Als de repeater in Utrecht te horen is zou dat geen probleem moeten zijn.
Offline adval40
« Reactie #26 Gepost op: 21 juli 2021, 01:55:30 »
PI2NEN    analoog repeater    nederwetten is definitief uit de lucht en komt niet meer online
73'  Ad PE1DGW
« Reactie #27 Gepost op: 21 juli 2021, 02:03:30 »
Iemand enig idee wat er met de PI1UTR DMR repeater op 438.3500 MHz aan de hand is? Deze zend al ongeveer een week alleen een constante draaggolf uit. Komt hier behoorlijk hard binnen want ik heb zicht op de antennes..
Offline Mark_V
« Reactie #28 Gepost op: 31 juli 2021, 13:36:09 »
Station ID : TG1
Landcode: 204
Netwerkcode : 7373
Wel vreemd het station is niet bekend bij het Agentschap Telecom en de roepletters PI6ZTM horen bij de ATV repeater uit Zoetermeer...
http://www.pi6ztm.nl/
Grtzz  Mark
« Reactie #29 Gepost op: 31 juli 2021, 13:44:38 »
Tegenwoordig mag je meer dan 1 relais onder 1 ATOF hangen, betaal je ook maar 1x.
