Auteur Topic: Frequentie Database Radiozendamateur  (gelezen 145433 keer)
« Gepost op: 18 december 2016, 00:53:44 »
Per 18 december 2016 zullen wijzigingen en/of vermeldingen van nieuwe of oude frequenties worden bijgeschreven en/of aangepast in de Frequentie Database.
De Frequentie Database is nu snel te vinden via de link Frequentie bovenaan het Scannerforum (http://frequentiedatabase.eu/).
Doel is komende periode de Frequentie Database bij te werken waar dit nodig is. De verouderde pdf lijstjes worden afgevoerd.
Wijzigingen en/of vermeldingen van nieuwe of oude frequenties graag vermelden in de daarvoor bedoelde sub-boards Per Provincie of hier bij Radiozendamateur.
Met deze wijziging kunnen we de Frequentie Database als referentie gaan gebruiken.
Re: Frequentie Database Radiozendamateur
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2016, 12:51:04 »
Update: 22-12-2016
De PI1, PI2, PI3, PI6 en PI7 frequenties zijn ingevoerd, waaronder ook DSTAR en DMR.
De Belgische ON0 frequenties langs de grens tussen Oostende en Antwerpen zijn ingevoerd.
Later volgen nog de overige ON0 frequenties.
In de Frequentie Database kun je zoeken op bijvoorbeeld zendamateur of PI1, PI2, PI3 etc.
Opmerkingen zijn van harte welkom!
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2017, 20:53:14 »
Voor zover als mogelijk de (Nederlandstalige) repeaters in België (ON0 stations) ingevoerd.
Met name die in de 28 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 145 MHz en 430+ MHz zijn nu terug te vinden in de database.
Hierin o.a. de FM relais evenals DMR en DSTAR.
Zoek dan met ON0 in de database: http://www.frequentiedatabase.eu/
Aanvullingen blijven welkom!
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2017, 07:07:32 »
Goed bezig! Ik weet hoeveel werk dat is...
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #4 Gepost op: 9 januari 2017, 23:18:01 »
Ik heb dan ook een hele berg plezier van je PDF :) En nu ook van bovenstaande URL. TnX allen voor het harde werk!
QRO, einde probleem!
« Reactie #5 Gepost op: 29 november 2017, 00:11:44 »
Aangepast in database:
Zendamateur relais PI3VLI buiten bedrijf gesteld (per 29-07-2017)
Zendamateur relais PI3NOG verhuist van Appingedam naar Delfzijl (per 11-11-2017)
Zendamateur relais PI3GOE van TQ 77,0 naar TQ 88,5 (per 01-12-2017)
« Reactie #6 Gepost op: 29 november 2017, 19:27:14 »
Goedenavond.  :) Ik zag dit topic toevallig, en had hier http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23095.msg281147#msg281147
 al een wijziging gemeld, maar dat was dus op de verkeerde plek.
« Reactie #7 Gepost op: 29 november 2017, 22:30:13 »
Aangepast, met dank!   ;)
Offline Gotya
« Reactie #8 Gepost op: 30 november 2017, 15:27:56 »
PI2NOV op 430.2625 is vervangen voor een ATV repeater: PI6NOV, frequentie 1285 MHz en het is analoge FM televisie met 18 MHz bandbreedte.
« Reactie #9 Gepost op: 2 december 2017, 06:13:34 »
Aangepast, met dank  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 13 september 2018, 22:16:33 »
Nieuw sinds 12-09-2018
430,05000   431,65000      PI2NWK amateur relais Noordwijk aan Zee (analoog, geen CTCSS)
« Reactie #11 Gepost op: 24 mei 2020, 17:52:06 »
Zaterdag 23 mei zijn er enkele wijzigingen geweest in het repeaterlandschap in Zeeland.
UHF station PI2VLI van analoog naar DMR
TX: 430.3375 MHz
RX: 431.9375 MHz
Locator: JO11SL
DMR Hytera
Colorcode: 1
Timeslot 1: TG 204
Timeslot 2: TG 2043
VHF station PI3VLI van DMR naar analoog
TX: 145.6625 MHz
RX: 145.0625 MHz
FM narrow
CTCSS: 88,5 Hz
Info: www.srgw.nl
Eerder was PI1ZLD al van DMR naar analoog
TX: 438.4000 MHz
RX: 430.8000 MHz
CTCSS: 88,5 Hz
Offline pd1loi
« Reactie #12 Gepost op: 4 juni 2020, 18:16:41 »
Bestaat er een lijst van alle kanalen van zowel 2meter als van 70 cm in xml formaat?
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2020, 23:56:38 »
Niet gevonden in de online database als ik Deventer als zoekterm opgeef:
70 CM DMR repeater Deventer, PI1DEV, te horen op 430.3625 Voor de zendamateurs, shift +1.6. Repeater hangt aan het Brandmeister netwerk.
70 CM Analoge repeater Deventer, te horen op 438.250 Voor de zendamateurs, shift -7.6 en subtoon 77 Hz
Toegevoegd!
Zal binnenkort de DMR lijst nalopen  ;)
Offline Alwin
« Reactie #14 Gepost op: 13 april 2021, 20:46:47 »
145,60000    145,00000    67,0    PI3TWE zendamateur relais    Eibergen
Staat een verkeerde TQ bij. De juiste is 77.0
