Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 211299 keer)
Offline SeaSparks
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #165 Gepost op: 19 november 2017, 11:48:11 »
Heeft er al iemand een Motorola Smartnet werkend gekregen op de 3600?
Ik heb alles overgenomen van het netwerk (Bedrijven Botlek) uit de 346, inclusief alle gegevens, maar hoor niets helaas...
Ron 01
« Reactie #166 Gepost op: 21 november 2017, 16:08:51 »
Ik volg dit topic al even en ben tot de conclusie gekomen dat ik nog maar even wacht met de aanschaf van een 3600.
Wat je allemaal voor kunstgrepen je moet uitvoeren/uitproberen om dat ding aan de praat te krijgen.
Ik heb respect voor jullie inzet en doorzettingsvermogen, ik had het bijltje er al bij neer gegooid!
Gr, Ron
Offline Scanner Brussels
« Reactie #167 Gepost op: 22 november 2017, 10:42:16 »
Het duurt even maar eenmaal je het doorhebt lijkt het allemaal logisch.
Scanner Brussels
Offline SeaSparks
« Reactie #168 Gepost op: 26 november 2017, 19:43:35 »
Instellingen waren niet helemaal goed overgenomen. Na handmatig gewijzigd te hebben werkt het prima.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #169 Gepost op: 26 november 2017, 20:33:10 »
Kan je mij een bestandje hiervan geven ? Ik ben benieuwd hoe dat opgebouwd is. Bij voorbaat dank 😀
Offline Reckless
« Reactie #170 Gepost op: 10 december 2017, 20:42:35 »
Ik ben zelf nog niet in het bezit van een 3600 maar kwam het volgende tegen:
New release of UBCD3600XLT firmware v1.02.00 for DMR testing.
Release Notes:
Improved reception of simplex DMR with auto threshold
« Reactie #171 Gepost op: 10 december 2017, 21:14:35 »
Release Notes:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29406.msg281421#msg281421
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #172 Gepost op: 18 december 2017, 10:46:01 »
Beste Scannervriendjes,
Bij de Sentinel krijg ik de melding:
Database could not be read.
UBCD3600XLT Sentinel installation might be corrupted. Please reinstall UBCD3600XLT Sentinel. Mismatch File format version.
Uiteraard heb ik een repair en herinstallatie gedaan van de folder. Maar nog geen succes. Iemand anders deze melding tegengekomen?
Ik kreeg deze melding nadat ik de melding: Frequency out of Range. Toen heb ik de , naar . verplaatst als imputmethod in W10.
Iemand anders deze melding gehad?
DELETED
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #173 Gepost op: 18 december 2017, 22:36:48 »
@BirdieBarty. Ik heb deze fout nog niet gehad. Misschien een hele klus. Als je de frequenties op de scanner handmatig goed zet, en dan weer importeerd naar Sentinel, zodat de oude database wordt overschreven. Hierna de database weer op je pc/laptop opnieuw opslaan.
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #174 Gepost op: 3 januari 2018, 19:03:58 »
@Xarioga,
Foutmelding wordt gegenereerd doordat het database bestand corrupt is geraakt. Simpelweg nieuwe database maken was niet de oplossing.
Sentinel slaat op 2 locaties in je Windows verkenner op en beide installatie mappen  in de root van Windows zullen moeten worden verwijderd.
Als je (even in Jip en Janneke taal) via control panel - add remove programms daar Sentinel de-installeerd is simpelweg niet voldoende.
Nadat ik beide directories leeg had gehaald in Windows en een herinstallatie van Sentinel had gedaan is het probleem opgelost.
Hierbij de 2 locaties in de Windows verkenner:
C:\Users\Defensie\Documents\Uniden\UBCD3600XLT
In dit pad staan de config bestanden.
C:\Users\Defensie\AppData\Local\Uniden_Holdings_Corporati\UBCD3600XLT_Sentinel.exe_Url_gmnpjajh0pifmwwr1khpxrtl3n0jda1w\1.0.0.0
In dit pad staat de user.config die moet je verwijderen.
Nadat ik deze stappen had gedaan was het opgelost. (En uiteraard een mailtje naar Uniden in Amerika zelf)
DELETED
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #175 Gepost op: 3 januari 2018, 19:18:36 »
Dank je voor de uitleg. Ik bewaar dit voor het geval ik ook problemen krijg 😀
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
« Reactie #176 Gepost op: 27 januari 2018, 14:31:01 »
Ik heb sinds kort ook een UBCD 3600 XLT Ben er te vrede mee.Maar wil er een buiten antenne bij plaatsen om iets meer te kunnen ontvangen thuis heeft iemand ook zoiets en wat voor antenne zou het beste zijn.
Mvg
Harrie Dumoulin
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
« Reactie #177 Gepost op: 27 januari 2018, 15:31:38 »
Vaak zijn pocketscanners en buitenantennes geen vrienden.
Ze gaan vaak over hun nek omdat ze teveel signaal binnenkrijgen.
Offline Spijkie
« Reactie #178 Gepost op: 23 februari 2018, 15:29:52 »
Wat mij betreft is de 3600 gevoeliger. (Enkel maar getest op Analoog natuurlijk  :-[) Close call werkt iets beter bij mij voor een bepaalde frequentie. Met de 125 (niet standaard antenne) moet ik buiten gaan staan (of een verdiep hoger) om de close call actief te krijgen op die frequentie, De 3600 neemt die wel aan.
De ontvangst van de analoge frequenties is wat mij betreft ook "iets" beter, ik heb het hier niet over wel of niet ontvangen maar "duidelijker" of met iets minder ruis/storing.
Snelheid kan ik niet zeggen, maakt mij niet zoveel uit. De leercurve voor de 3600 is el wat steiler dan die van de 125 maar enkele dagen doorzetten en de informatie die je op het forum kan vinden zetten je een heel stuk in de goede richting.
Vragen? Shoot!
Scanner Brussels
Ik heb sinds vorige week de UBC125xlt en merk ik juist dat bij mijn 3600 er meer ruis hoorbaar is en dat de spraak iets minder duidelijker is dan bij de 125, ik vond dit wel opvallend en zeker nu ik lees dat dit bij jou eigenlijk net andersom is. Gezien het prijsverschil had ik dit niet verwacht.
« Reactie #179 Gepost op: 23 februari 2018, 18:38:22 »
Hangt af van de frequentie ook maar de 3600 is meestal veel duidelijker. Ik zit wel binnen en er staat op beiden een Diamond Portable Antenna.
