Auteur Topic: Whistler TRX 1  (gelezen 58534 keer)
Offline Wassenaar
Whistler TRX 1
« Gepost op: 21 november 2016, 11:36:38 »
Heeft er iemand toevallig al ervaring met de Whistler TRX 1 scanner die je  o.a. kan gebruiken om DMR mee te luisteren ??
Ik hoor graag.
Peter241
opabert
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #1 Gepost op: 15 december 2016, 23:49:14 »
Komt een update aan.
En later nog meer.
Offline h5550
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #2 Gepost op: 16 december 2016, 09:30:32 »
DMR standaard out of the box.
NXDN update staat sinds gisteravond online.
AOR AR-DV10, Uniden SDS-100E, Whistler TRX-1, bct15x, ubc780xlt, BC785D, AOR AR-8600 MK2 (defect),  2x MTH800, Stridsberg MCA204M, HackRF One, FuncubePro
Offline gerrit63
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #3 Gepost op: 16 december 2016, 18:31:41 »
@h5550, hoe bevalt de whistker ?
Offline h5550
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2016, 09:05:35 »
Hij bevalt best goed, qua ontvangst gevoeligheid.
Natuurlijk niet met de antenne die erbij zit.
Digitaal heb ik nog niks gedaan.
Bediening valt me ook reuze mee.
Zitten natuurlijk nog wat software bugjes, maar dat hoort er bij  :) .
Op het forum van radioreference kun je rechtstreeks met ontwikkelaar van whistler berichten sturen.
Ben benieuwd of er nog meer updates voor andere digi modus uitkomen.
Maar ze moeten de software eerst nog maar wat fine tunen naar de wensen van de gebruiker.
Sinds oktober meen ik zit het uk bandplan erin.
Offline Wassenaar
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #5 Gepost op: 17 december 2016, 15:16:49 »
Dank voor de info, ben benieuwd hoe het digitale (DMR) gaat bevallen ?
Peter241
Offline gerrit63
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2016, 12:34:09 »
thx voor je ervaring ,ben ook benieuwd straks naar de digitale modus .
Offline Mark Schutte
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2017, 18:59:48 »
Citaat van: h5550
Heb je inmiddels al ervaring opgedaan met luisteren naar DMR/NXDN met deze scanner?
NXDN trunking zou na de laatste firmware update goed moeten werken.
Ik heb me inmiddels aardig "ingelezen" en sta in dubio om er een aan te schaffen...
Er zijn wat minpuntjes zoals een niet aan te passen bandplan en alleen een squelchknop bovenop ipv volume of kanaalselector.
Vragen:
1 - Hoe is de gevoeligheid ten opzichte van andere scanners?
2- Is er oversturing door sterke signalen als P2000 & tetra (op buitenantenne)
3- Hoe klinkt het audio vol of tinny en zit er een "hiss" in?
4 - Is de scanner makkelijk te programmeren met EZscan?
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #8 Gepost op: 18 februari 2017, 11:35:35 »
Vandaag bezorgd, de Whistler TRX 1
Eerste indrukken:
+ gevoeligheid VHF/UHF goed tot zeer goed zeker gelijkwaardig aan de UBC 3500xlt
+ NXDN ontvangst ! - NS watergraafsmeer al gehoord
+ DMR ontvangst ook erg helder (TG, CC, slot en radio ID in scherm)
+ Display goed afleesbaar
+ CTCSS/DCS staat direct in het display (net als bij Uniden)
+ Audio helder maar niet zeer luid (kan via menu audio boost nog wat harder gezet worden)
+ Programmeren gaat redelijk makkelijk via EZ scan (had ik al van tevoren gedownload en frequenties in gezet)
+ Audio recording mogelijkheid per frequentie
- Aansluiten op een (zeer oud) laptopje met windows 7 ging niet helemaal lekker, driver wilde eerst niet herkend worden.
- bedieninging is erg wennen als je Uniden gewend bent
- Er is maar 1 instelbaar zoekbandje en de stapgrootte is niet instelbaar (6,25 Khz in UHF)
- squelch knop bovenop niet nodig (beter was volume) squelch moet ook niet te hoog staan anders komt er niet veel door.
- volume aanpassen via up/down buttons gaat wel maar niet erg handig
- geen closecall (wel een soort spectrum sweeper=snelle search moet ik nog uitzoeken)
Nog heel veel te leren met dit nieuwe speelgoed maar tot nu toe erg happy mee  :)
Offline gerrit63
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #9 Gepost op: 18 februari 2017, 12:19:22 »
Dat ziet er mooi uit Mark, vooral de 2 digitale modi.
En hij is makkelijk te bedienen?
Offline Peter
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #10 Gepost op: 18 februari 2017, 12:56:18 »
Waar te koop en hoe duur ?.
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #11 Gepost op: 18 februari 2017, 13:56:12 »
Ik heb 'm besteld bij Moonraker UK (de enige EU importeur voor zover ik weet)
Bediening is erg wennen. Ik mis vooral de "rotary encoder" zoals op de 3500xlt om even snel de scan te hervatten en over een kanaal te skippen.
Ook handmatig een kanaal selecteren gaat met de up/down/left/right toets. Vinger iets verkeerd en je volume gaat omhoog i.p.v. het kanaal
Inmiddels ook DMR simplex ontvangen; het ding is super gevoelig
Wel wat pager storing (van P2000) op sommige VHF-H freq.'s (met de balkonatenne)
Offline hobbykast
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #12 Gepost op: 18 februari 2017, 14:07:07 »
Klink erg interessant allemaaal  :)
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #13 Gepost op: 18 februari 2017, 14:59:10 »
Nog wat aanvullende info:
- in search gaat de scanner automatisch in de juiste mode wanneer een analoog, nxdn of dmr signaal gevonden wordt.
- een frequentie in een scanlist (geheugenbank) moet je wel voorzien van een mode. Dus bijv. de verhuurfrequenties dan 3x programmeren, 1x analoog 1x ndxn en 1x dmr.
Re: Whistler TRX 1
« Reactie #14 Gepost op: 19 februari 2017, 10:22:57 »
Ziet er allemaal erg mooi uit, weer een mooi mobiel speeltje!
Kan deze scanner ook wat met de verschillende digitale trunking protocollen?
