Auteur Topic: Porto pmr vraagje  (gelezen 12572 keer)
Offline jumper
Porto pmr vraagje
« Gepost op: 26 oktober 2016, 18:43:42 »
Goede avond
Ik wilde eens vragen hoe het volgende kan en ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen
Wij hebben 2 portofoons die met elkaar in verbinding staan op PMR 8 sub 88,5  deze twee porto`s werken perfect .
Alleen er komt een probleem als er in de buurt iemand op PMR 8 zit zonder sub en die verzend een bericht en wij willen op datzelfde moment ook communiceren.
Dan komt dat bericht heel slecht door of helemaal niet.
ik heb dat getest met 3 portofoons  dus 2 op PMR 8 sub 88,5 en 1 op PMR 8
Als ik die porto zonder sub inknijp dan gaat het lampje branden van de andere twee porto`s dat er iets binnenkomt maar je hoort niets omdat  die porto geen sub mee zend maar die porto`s met sub werken nu ook niet goed meer.
Wat kan ik hier aan doen of is dat normaal ..
groetjes william
Offline PE9PE Rob
Re: Porto pmr vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2016, 19:59:17 »
Goede avond
groetjes william
Hallo William,
Kort antwoord:
Daar is niets aan te doen.
Reden:
Wanneer het station, zonder 88.5 Hz, dichter bij een van de portofoons zit dan is hij gewoon harder.
Het station met de toon 88.5 Hz kan dus eenvoudig jouw portofoon niet (goed) bereiken.
Succes.
Rob
Offline jumper
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2016, 20:29:16 »
Duidelijk Rob weet ik zeler dat het niet aan mijn porto`s ligt
Gr william
