Auteur Topic: Dongel en software  (gelezen 17100 keer)
Offline komeet
Dongel en software
« Gepost op: 9 oktober 2016, 21:09:29 »
Een vraag: Ergens heb ik gelezen dat je met een dongel en bepaalde software naar trunking netwerken kan luisteren?
Wie kan hier meer over vertellen, welke dongel is er nodig? Hoe kom je daaraan? (KPN?)  Om welke software gaat het en waar kan je die vinden?
Kan je ook naar andere digitale netwerken luisteren op deze manier?
Ik weet niet of ik nu wel in de juiste topic afdeling zit met deze vraag, ik weet anders niet waar ik deze dan moet neerleggen, vandaar.
Ben erg benieuwd naar reacties.
Re: Dongel en software
« Reactie #1 Gepost op: 9 oktober 2016, 21:16:04 »
Tja he vraag gaat over software, dus verplaatst naar de rubriek software  ;)
Offline komeet
« Reactie #2 Gepost op: 9 oktober 2016, 21:34:40 »
Ja logisch inderdaad maar het gaat ook over trunking netwerken, pfff ik weet het ook niet hoor.
« Reactie #3 Gepost op: 9 oktober 2016, 21:37:03 »
Een vraag: Ergens heb ik gelezen dat je met een dongel en bepaalde software naar trunking netwerken kan luisteren?...
Das wel een heel ruime vraag, aan wat voor 'trunking' netwerken zit je te denken Analoog / DMR / Nexedge / Tetra /...
Met ee n Rtl-sdr dingel en sdr# kan je analoge signalen uit de lucht plukken. Doe je daar unitrunker bij dan kan je al weer trunking netwerken volgen (het ligt er dan wel aan wat je wilt of je een tweede dongel nodig hebt). Breidt je je software uit met bijv DSD+ dan voeg je er ook nog eens diverse digitale modes aan toe.
Wil je naar tetra netwerken luisteren dan zal je met telive aan de slag moeten.
Dus met een iets gerichtere vraag krijg je misschien een wat gerichter antwoord.
Offline komeet
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2016, 09:56:09 »
Dank je wel Elmar.
Ik heb er verder geen verstand van, las hier ergens op het forum dat e.e.a mogelijk was.
Vandaar misschien zo'n algemene vraag.
Maar met je antwoord kan ik me nu wellicht verder verdiepen in dit verhaal.
Offline komeet
« Reactie #5 Gepost op: 10 oktober 2016, 16:17:32 »
Wat zijn Tetra netwerken nu precies? Wat valt daar te horen?
« Reactie #6 Gepost op: 10 oktober 2016, 16:48:26 »
Tetra is gewoon een digitaal communicatie protocol net als bijv. DMR en Nexedge.
Het C2000 netwerk is met dit protocol opgebouwd (helaas voorzien van encryptie  :D)
Zag in een andere post dat je in Rotterdam zit. In onze havenstad wordt er door vele bedrijven gebruik gemaakt van een eigen Tetra netwerken.
Maar ook de digitale protocollen DMR en Nexedge hangen hier veel in de lucht.
Keus zat dus   :D
Offline komeet
« Reactie #7 Gepost op: 11 oktober 2016, 16:29:23 »
Oke, bedankt voor je informatie.
Wat betreft een dongel voor die Tetra netwerken, ik zag dat er verschillende op de markt zijn en dat ze niet allemaal geschikt zijn.
Welke zou een goede keuze zijn? (Dit is toch wel een erg gerichte vraag  :) )
Ik woon inderdaad in Rotterdam, in het centrum vlakbij de weekmarkt. De scanner is wel een beetje verleden tijd, steeds meer diensten schakelen over op digitaal, dit staat binnenkort ook bij de RET te gebeuren, ik geloof dat zij zo'n zelfde netwerk als bij de HTM krijgen.
Het enige dat ik hier dan nog kan horen is de beveiliging van het EMC, het Hilton hotel, het Beursgebouw, Pathé bios en taxi st. Job.
Natuurlijk dan nog wel de Marifoon.
Verder houdt het wel een beetje op.
Vandaar dat ik mij nu een beetje probeer te verdiepen in die digitale toestanden . ::)
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 11 oktober 2016, 17:23:55 »
Elke dongel met een RTL2832u-chip en R820T(2)-tuner is in principe geschikt. Een dongel met een E4000 tuner werkt wellicht ook, maar zeker weet ik dat niet.
Luisteren naar TETRA in Rotterdam is wat mij betreft zeker de moeite waard. De voornaamste netwerken die je in het centrum op kan vangen zijn Entropia, waar vooral de gemeente op te horen is (ook stadswachten e.d.), en het aankomende netwerk van de RET. Met een beetje mazzel vang je ook de Kuip nog op. Mij is het al gelukt om met de standaard (tv-) antenne onder meer de HTM op te vangen. Er gaat een nieuwe wereld voor je open ;)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Bolle1961
« Reactie #9 Gepost op: 11 oktober 2016, 18:23:13 »
Vergeet de luchtvaart niet ;)
Offline komeet
« Reactie #10 Gepost op: 11 oktober 2016, 19:52:48 »
Hoi Mose, dank je wel, heb op het internet al dergelijke dongels gevonden.
Je luistert in Rotterdam naar de HTM? Das wel geinig, ik weet dat het Academisch Ziekenhuis in Leiden en de beveiliging van Schiphol ook van dit netwerk gebruik maken, heb je die weleens gehoord?
Verder nog een tip: Kijk eens op www.opentetra.nl je krijgt dan een kaartje van een deel van Den Haag te zien hierop zie je bussen en treinstellen van randstadrail aangegeven, zo kan je zien waar ze rijden.
Ik weet alleen niet of dit life is of dat het een kaartje via de dienstregeling is. Misschien heb jij of wellicht iemand anders op dit forum er iets aan.
Ohja Bolle 1961 de luchtvaart was ik idd vergeten.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 11 oktober 2016, 23:14:02 »
Leiden en Amsterdam gaat niet lukken met een tv-antenne op straatniveau, haha.
De HTM lukt nét als ik de rf-gain helemaal omhoog schroef. Aangezien het digitaal is wordt de spraak niet minder helder, alleen is er nog wel eens een stottertje hier en daar.
Bedankt voor de link, zal vast nog wel eens van pas komen in Den Haag. Hier kan ik dus maar een of twee sites heel zwak ontvangen, dus het decoderen is al genoeg gedoe ;)
Offline komeet
« Reactie #12 Gepost op: 12 oktober 2016, 18:11:15 »
Oke, ik begrijp dat je de gesprekken moet decoderen?
Hoe werkt dat? Ik neem aan dat daar dan software voor is?
« Reactie #13 Gepost op: 12 oktober 2016, 20:14:00 »
Lees even het topic over Tetra op dit forum (staat ook onder Software). Dan wordt het misschien iets duidelijker.
Offline komeet
« Reactie #14 Gepost op: 13 oktober 2016, 15:45:28 »
Hoi Elmar,
inderdaad even verder gekeken maar het is allemaal zo technisch.
Ik probeer op een andere manier achter e.e.a. te komen. in ieder geval bedankt voor zover.
Mose, ik kwam nog een ander kaartje tegen, kijk eens op ovlive.nl
