Auteur Topic: raspberry sd kaartje formatteren  (gelezen 8925 keer)
Offline skoda
« Gepost op: 8 september 2016, 15:47:12 »
hallo
Heb al weer een poosje piaware aan het draaien op mijn Raspberry.
Nu wou ik een  sd kaartje (ook met  raspberry software- debian?) formatteren en daar piaware 3.04 opzetten.
Wat ik ook doe en met welk formatteer programma (ook sd-formatter) maakt niets uit, steeds start de rasp weer met het oude verwijderde programma op??
Ik formatteer hem en dan is hij leeg, dump hem vol met mp3 en dan weer formatteren----zet piaware 3.04 erop, je probeert wat toch?
Helpt niets, start steeds weer met wat er in het begin op het sd kaartje stond... komt die kl..te rode braam op mijn scherm.pfffff
Staat er misschien een verborgen partitie? En zo ja hoe krijg ik die weg?
groetjes,
 Skoda
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
Re: raspberry sd kaartje formatteren
« Reactie #1 Gepost op: 8 september 2016, 16:49:15 »
PiAware = Raspbian  ;)
Ik neem aan dat je doelt op de framboos op de zwarte achtergrond?
Offline skoda
« Reactie #2 Gepost op: 8 september 2016, 18:39:58 »
Nee hij start eerst net zo op als met piaware...gaat hele lijstje bij langs.
Halverwege zwart beeld met rechts bovenin klein gekleurd blokje.
En dan krijg ik Debian 8 te zien .... meende ik zo uit mijn hoofd.
Is dan een soort Windows ...? Muis enz werkt dan ook??
    • One Guy, One Blog
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2016, 21:06:55 »
Het gekleurde blokje geeft aan dat de voeding niet krachtig genoeg is (zie ook https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=82373).
Als je het SD-kaartje geformatteerd hebt en de PiAware image erop gezet hebt dan zal PiAware er echt wel op staan. Krijg je de Raspbian desktop ('soort Windows") ook te zien wanneer je de Raspberry aan zet en verder nergens meer aan komt?
Als 'ie opgestart is, probeer dan eens vanaf een ander apparaat op het netwerk naar dump1090 op re raspberry te gaan (http://ipadresvanjeraspberry:8080/), wat zie je dan?
Offline skoda
« Reactie #4 Gepost op: 8 september 2016, 22:53:19 »
Ik heb 2 sd kaartjes.
1 staat piaware 2.1.5 op ..werkt prima! Kan ik dus ook zelf zien, dump 1090 dus.
Mijn persoonlijke pagina en  MLAT werkt goed.
Op 2e sd kaartje stond Debian op.maar dat wilde ik verwijderen ( zie vraag eerder gesteld) en dan de nieuwe piaware 3.04 er op zetten. Gaat dus niet met eerder genoemde resultaten. Er blijft een verborgen partitie staan...en hoe krijg ik die te zien en belangrijker...verwijderd!
Gr
Skoda
    • One Guy, One Blog
« Reactie #5 Gepost op: 9 september 2016, 00:19:24 »
Ik heb het zelf nooit aan de hand gehad maar misschien werkt een van deze suggesties:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/1446/how-can-i-reformat-my-sd-card-to-use-it-normally-again
Als het met diskpart/fdisk/cfdisk (win/linux/mac) of formatteren in een ander apparaat (smartphone/tablet/camera) niet wil lukken dan weet ik het verder ook niet  :P
Offline skoda
« Reactie #6 Gepost op: 10 september 2016, 12:01:28 »
Tot nu toe in mijn foto toestel en tablet geformatteerd maar het blijft hetzelfde.
Hij start op met Piaware 3.04 en halverwege stop het en gaat hij verder mer Debian 8  >:(
Zal maar een nieuw SD kaarje kopen anders weet ik het ook niet meer.
Offline matchware
« Reactie #7 Gepost op: 11 september 2016, 10:00:36 »
alle partities verwijdert?
