Auteur Topic: TYT Md-380 geen geluid bij ontvangst  (gelezen 15253 keer)
Offline benny
« Gepost op: 5 september 2016, 15:54:46 »
Goedemiddag heb een vraag
Mijn TYT Md-380 geeft bij ontvangst geen geluid meer
Het groene lampje van ontvangst gaat wel branden
Maar de volume hoor ik dan heel zacht wat storing
Ook al draai ik aan de volume knop het geluid komt niet door
Weet iemand een oplossing of een tip
Alvast bedankt
Offline Alwin
Re: TYT Md-380 geen geluid bij ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2016, 16:56:42 »
Alvast bedankt
Toevallig TG's CC veranderd?
Offline Hans013
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2016, 17:28:03 »
Batterij er af en er op heb ik ook soms
Offline benny
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2016, 19:00:32 »
Heb de battery geprobeerd maar lukt ook niet
Offline benny
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2016, 19:03:59 »
Tg of cc maakt niet uit de volume komt niet binnen alleen hele lichte storing ook op analoge one kanelen
Dus mijn volume komt niet door bij ontvangen zeg maar
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2016, 21:41:20 »
Weet verder weinig af van de porto, maar heb je al eens geprobeerd een externe speaker aan te sluiten? Zo kun je kijken of het aan de interne speaker ligt of niet. Geloof dat die dingen een 3.5- of 2.5mm-uitgang hebben, dus een oortje of speakermic oid. inpluggen is voldoende om te testen.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline benny
« Reactie #6 Gepost op: 6 september 2016, 06:53:22 »
Thanks dat heb ik al gedaan met een oortje zelfde effect
Bedankt voor je reactie
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 6 september 2016, 09:24:43 »
al gereset of nieuwe firmware misschien en anders laten na kijken waar je hem gekocht hebt
groetjes Peter
