Auteur Topic: FreeScan en decimale seperator  (gelezen 6160 keer)
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Gepost op: 3 september 2016, 08:35:50 »
Goede morgen beste forumleden,
Ik heb net een BCT 15X aangeschaft en het beheerprogramma FreeScan geïnstalleerd. Nu geeft het programma de volgende foutmelding:
This system is not using a standard decimal seperator. As a result, frequencies will not process properly. You must set the decimal point to a decimal in Control Panel and restart the program.
Iemand enig idee welk Control Panel bedoeld wordt en of ik dat zonder verdere problemen kan veranderen?
Alvast bedankt.
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Re: FreeScan en decimale seperator
« Reactie #1 Gepost op: 3 september 2016, 08:48:05 »
Reginal settings.
Je hebt nu een punt ingesteld waar het programma een komma verwacht en andersom.
Offline Boudewijn
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2016, 10:59:53 »
Hallo ELmar,
Bedankt voor je snelle reactie.
Wat bedoel je met reginal settings?
In freescan kan ik dat niet vinden.
Ik heb nu in het configuratiescherm de taal tijdelijk op Engels/usa gezet.
Misschien bedoelde je dat ook.
Boudewijn
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2016, 11:50:26 »
Op de volgende plaats vind je dat in een Nederlands Windows
Configuratie Scherm -> Land en Taal -> Knop 'Meer instellingen...'
Een van de regels is 'Decimaalteken:'
Daar moet je het teken veranderen.
Offline Boudewijn
« Reactie #4 Gepost op: 3 september 2016, 12:04:17 »
Tnx. Gevonden.
gr Boudewijn
