Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 120973 keer)
Offline Robert
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #105 Gepost op: 29 december 2018, 15:34:32 »
Voor mij voldoet Auto.
Sites zijn niet zo druk dat ik meerdere gesprekken tegelijk heb.
Het volgen van specifieke gebruikers gaat sowieso niet aan de hand van Timeslot.
« Reactie #106 Gepost op: 29 december 2018, 15:42:59 »
Oké, duidelijk. Dank.
opabert
« Reactie #107 Gepost op: 29 december 2018, 15:57:21 »
When je alleen simplex kanalen luister,  is dit niet nodig maar bij  multiplex or duplex dan werkt beste om elk slot apart program to fallow je het gesprek over same slot on 2x frequency's en in de juiste volgorde. Frequency per network apart in een scan of search bank en het 2e netwerk ook in aparte scan or search bank.
Voorlopig even op deze manier,  2e BETA komt GSSi  (versie testing) en  in 3e BETA de GSSi + SSi in apart menu for real time trunking.
Suc6
« Reactie #108 Gepost op: 29 december 2018, 17:09:34 »
Oke Opabert, duidelijk. Dank.
Offline Robert
« Reactie #109 Gepost op: 29 december 2018, 17:36:50 »
When je alleen simplex kanalen luister,  is dit niet nodig ...
TETRA simplex is DMO, daar heb je maar 1 timeslot ter beschikking.
Dan ook schakelen naar juiste voice channel?
Offline Faramir
« Reactie #110 Gepost op: 29 december 2018, 17:46:34 »
Op het netwerk van Eindhoven Airport heb ik spraak gehoord op meerdere timeslots. Opabert's methode heb ik geprobeerd maar op auto ging het nčt wat sneller. Leuke ontwikkeling maar er moet nog wel aan gesleuteld worden want soms loopt de scanner compleet vast en het opnemen snapt de optie ook nog niet helemaal...
opabert
« Reactie #111 Gepost op: 29 december 2018, 22:37:53 »
Citaat van: Faramir
Automode volg je niet/nooit de zelfde GSSi maar hoor alles door elkaar heen en  1 kakofonie van stemmen !
Je moet de zelfde groep in  de zelfde scan bank zetten en dat voor elke groep, vervolgens de scan bank laten scannen.
Probeer maar.
(werkt bij intensief verkeer / druk netwerk)
[quote
Dan ook schakelen naar juiste voice channel?[/quote]
DMO = direct mode:  radio <-==>  radio  <==> base <==> radio
Tetra is multifunctional  en kan zowel simplex, duplex in trunk
3e BETA gaat dat werken via het GSSi  en SSi  menu (zelfde menu als in DMR mode)
2e BETA public voorjaar 2019
3e BETA public zomer 2019
Final trunk release oktober / november 2019
Offline peter aor
« Reactie #112 Gepost op: 30 december 2018, 11:12:19 »
Met de DV 1 nog geen Tetra ontvangen.
Mijn instellingen zijn Modulatie T-TC,LSQ,SQL staat op nul.
Ik heb geen geluid,niet van data,niet van gesprekken.
Modulatie op T-DM zetten maakt niets uit.
Met de Automode wel geluid,maar geen gesprekken,wel de bekende Tetra-riedel.
Diverse frequenties geprobeerd,ook bv de 423 Mhz scannen,raster 6,25.
Wat doe ik fout ?.
Offline Faramir
« Reactie #113 Gepost op: 30 december 2018, 14:38:15 »
Als je geen data hoort met de squelch op nul dan lijkt het mij dat de data goed wordt gemonitored. Het blijft stil zonder spraak zoals ook de bedoeling is. Je instellingen komen overeen met de mijne. Weet je zeker dat het geen versleuteld netwerk is en dat er wel spraak wordt verzonden?
« Reactie #114 Gepost op: 30 december 2018, 14:55:21 »
Versleuteld verkeer is ook te horen, zij het als onverstaanbare brij. Stem maar eens af op C2000.
Offline Faramir
« Reactie #115 Gepost op: 30 december 2018, 14:56:51 »
Ga ik meteen doen!
Offline Faramir
« Reactie #116 Gepost op: 30 december 2018, 15:11:31 »
Bij mij ook de versleutelde gesprekken te horen. Is wel een mooi controlesysteem. Door heel Nederland te gebruiken, dank voor de tip Rene!
Offline peter aor
« Reactie #117 Gepost op: 30 december 2018, 15:21:24 »
De RET is toch niet versleuteld?.
Ik probeer op 423.706250,of is dat data?.
« Reactie #118 Gepost op: 30 december 2018, 15:24:52 »
Nee, RET is niet versleuteld. Soms is het gewoon wat rustiger.
Offline peter aor
« Reactie #119 Gepost op: 30 december 2018, 15:34:22 »
Bedankt voor de info,de instellingen kloppendus het moet goed gaan.
