Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 121032 keer)
Offline tamasp
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #90 Gepost op: 23 december 2018, 11:02:07 »
Heeft iemand voor mij dan een ingang waar ik dan eventueel een lijst van tetra-tc kanalen kan vinden, eventueel van Rotterdam alleen waarmee ik de nieuwe firmaware kan testen. Veel ontvangen doe ik er nog niet mee.  Bedankt
In de frequentiedatabase van Johan Beck staat een heel lijstje.
Oke, bedankt.  Nog geen succes met ontvangst maar misschien komt dat nog
« Reactie #91 Gepost op: 23 december 2018, 11:36:41 »
Even checken welke frequenties je kunt ontvangen. Die vervolgens in een bank in het geheugen zetten en die bank scannen.
Offline spoorfan
« Reactie #92 Gepost op: 23 december 2018, 11:38:38 »
Ik wacht nog op de 5700D. Daarin wordt ook tetra aangekondigd. Hoewel hij lang op zich laat wachten.
Offline hobbykast
« Reactie #93 Gepost op: 23 december 2018, 12:02:48 »
Kan misschien iemand een geluidsfragment plaatsen met tetra ontvangst, ben erg benieuwd hoe de kwaliteit is.
opabert
« Reactie #94 Gepost op: 23 december 2018, 15:36:35 »
Zet slot vast in menu en volg het slot zoals DMR  de zelfde frequentie er 4x in zetten elk met ander slot en dan scannen....   in 6.25 steps !!!
Offline peter aor
« Reactie #95 Gepost op: 23 december 2018, 16:40:08 »
Kom denk ik vanwege de problemen met de DV10,ik denk dat AOR eerst die problemen oplost voordat de 5700D uitkomt.
Offline Johannes300
« Reactie #96 Gepost op: 25 december 2018, 10:04:26 »
zojuist spraak ontvangen op 421.0875  ging over de hospitaalgarage in Almere.
Offline sebastiaan
« Reactie #97 Gepost op: 25 december 2018, 10:53:38 »
Aaa dat gaat mijn vrouw nooit goed vinden helaas
Had ook even gekeken waar deze te koop is:
€ 1.282,00    Amazon
€ 1.299,00 Ham Shop
€ 1.299,00    JBE
€ 1.374,95    Trukkerswereld
€ 1.499,00    Rys
€ 1.499,00    Vliegtuigenspotter[/quote]
Offline NL11673
« Reactie #98 Gepost op: 25 december 2018, 14:18:15 »
« Reactie #99 Gepost op: 25 december 2018, 14:26:01 »
1249,- Euro inclusief verzenden vanuit Duitsland.
Dat is exclusief verzendkosten.
« Reactie #100 Gepost op: 29 december 2018, 14:21:42 »
Moet je elke frequentie die je gevonden hebt er vier keer inzetten, voor elke TG appart, of werkt AUTO?
opabert
« Reactie #101 Gepost op: 29 december 2018, 15:04:49 »
Wat is een TG?
« Reactie #102 Gepost op: 29 december 2018, 15:08:11 »
Talkgroup
Offline Robert
« Reactie #103 Gepost op: 29 december 2018, 15:19:37 »
Neem aan dat je Timeslot bedoeld.
Auto werkt denkelijk sneller als alle 4 sloten afzonderlijk te programmeren en te laten scannen.
« Reactie #104 Gepost op: 29 december 2018, 15:23:50 »
Ja, Timeslot bedoelde ik. Maar Auto werkt dus het beste/snelste, en scheelt 75% programeerwerk?
