Auteur Topic: Geen meldingen ontvangen  (gelezen 6221 keer)
Offline Martijn1977
« Gepost op: 20 augustus 2016, 21:21:57 »
Beste pager dragers
ik heb sindskort de informer Pro
Na een val ontving deze pager geen meldingen meer na contant met semafoonwinkel en p2000shop is hij opgestuurd en door p2000shop gecontroleerd ontving hij weer meldingen,  na het goed zetten van sommige codes via de programmer,  kreeg ik 1 melding binnen daarna bleef het stil ( keek mee op de monitor )
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Geen meldingen ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2016, 07:21:58 »
Dan doe je ergens iets fout vermoed ik.
Originele TBL erin zetten, en vanaf 0 opbouwen.
Zet eerst alleen 2029568 erin, die moet binnen paar minuten reageren.
Offline Martijn1977
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2016, 11:56:08 »
TBL erin gedaan , daarna opgeslagen codes opnieuw er in gezet , nu mist hij soms nog een melding van mijn ingestelde regio's
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2016, 12:24:40 »
Vanaf de originele TBL alles handmatig nieuw invoeren is het meest betrouwbare.
Offline Martijn1977
« Reactie #4 Gepost op: 21 augustus 2016, 13:06:58 »
Kan het soms ook te maken hebben met WIFI in directe omgeving ???
Heb alle codes gecontroleerd op juistheid maar toch mist hij meerdere meldingen
