Auteur Topic: Porto Huis van bewaring.  (gelezen 26624 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Gepost op: 30 september 2004, 14:14:52 »
Ik heb het een tijdje geleden aleens gevraagd, maar heeft iemand een idee van de UHF freq welke men in gebruik heeft in diverse huizen van bewaring. En dan dus niet traxys maar gewone UHF.
Hier in Almere gebruikt men naast de 80mhz sinds een tijd ook uhf porto's.
Offline BlackBox
Re: Porto Huis van bewaring.
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2004, 14:43:02 »
Ik heb ze i.d.d. nog niet getraceerd Ron, overigens kan dit natuurlijk ook als backup gebruikt worden voor de 85 Mhz. Dan zal je ze misschien alleen periodiek horen testen....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2004, 17:46:40 »
Nee Huub, ik zie ze er regelmatig me lopen. De P.I.A. hierin Almere zit naast onze hondenclub dus heb er zicht op. Ik heb al het een en ander zitten uitluisteren maar totaal niets.
bezem
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2004, 19:09:55 »
Ron, is het misschien een idee om de oude ATF2 band eens onder de loep te nemen?
Ik ben hier al een half jaar bezig om op de bekende banden  Teylingereind in Sassenheim te traceren, maar dat lukt me tot op heden óók niet... (tot grote ergenis)
Toen ben ik maar eens begonnen aan die ATF-band, en het blijkt dat die band vergeven is van de (illegale?) portofoon zendertjes, ik heb overigens de gevangenis nog niet ontvangen, maar ik heb stille hoop dat de ATF2 band net zoals de ATF1 band nu vrijgegeven wordt.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2004, 19:30:53 »
Daar zit iets in.
Maar ik ben er geloof ik nu al een jaar meebezig en tot nu toe nog zonder resultaat.
« Reactie #5 Gepost op: 30 september 2004, 22:35:28 »
Citaat van: "RonAlmere"
Zwolle had ik eens op 469.4500, nu zitten ze ook in de 84 Mhz. Of ze die 469.4500 nog gebruiken weet ik niet.
« Reactie #6 Gepost op: 30 september 2004, 22:37:03 »
Citaat van: "bezem"
Die zou ik inderdaad ook nog wel eens willen hebben. Ik heb vaak genoeg gezocht als ik in de buurt was maar ook nog steeds zonder resultaat. Er staan in ieder geval 2 UHF 0 db Kathrein antennes.
PaTeer1
« Reactie #7 Gepost op: 8 februari 2005, 20:52:16 »
Ik ben ze, volgens mij van PIA, wel eens tegengekomen op de 85.410 en ergens in de 84 maar dat is niet zo vaak, alleen als ze gaan luchten of naar de kerkdienst gaan op zondag
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2005, 22:43:32 »
Het gaat om de UHF freq's welke ingebruik zijn. De 80 mhz zijn bekend.
« Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2005, 10:38:13 »
Citaat van: "bezem"
469.5100. Denk er om, de bewaking van de bloemenveiling Rijnsburg zit hier ook op.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #10 Gepost op: 8 april 2006, 20:05:18 »
Nou ik ben vandaag in de Pia van Almere geweest.
Natuurlijk ook even een blik geworpen op de verbindingen.
De buiten beveiliging loopt met 16 kanaals GP900 of 1200 UHF
De binnen beveiliging loopt met de zelfde porto's alleen 80 mhz, met een antenne zolang en dik als een wapenstok.
In de busjes van DJI zit nu ook C-2000 en een 80 mhz voor contact met de instellingen.
Als basis post gebruikt men voor buiten een MC-900 UHF en binnen een MC-900 80mhz.
« Reactie #11 Gepost op: 8 april 2006, 20:15:50 »
Laat de GP1200 maar achterwege, het zijn GP900's. GP1200 is MPT1327 trunking.
Hebben zij dan een lijst met alle kanalen èn tq's van de instellingen? Of hebben alle instellingen een vaste tq dat je weet ?
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #12 Gepost op: 8 april 2006, 20:37:38 »
Er hangt een motorola in met met voor geprogte kanalen. En er hangt een kaartje naast met de instellingen+kanaalnummers waar ze komen.
« Reactie #13 Gepost op: 8 april 2006, 20:39:03 »
Interessant. Weet jij wat een fototoestel is Ron ?  ;)
Gert Jan
« Reactie #14 Gepost op: 8 april 2006, 20:54:17 »
Er mochten geen camera's of dergelijke apparatuur worden meegenomen helaas...
