Auteur Topic: DMR/NXDN frequenties  (gelezen 33069 keer)
« Gepost op: 28 juli 2016, 20:05:35 »
Naast de bekende digitale en evenementenfrequenties zijn er een aantal frequenties die vrijwel alleen met digitale modulatie als DMR/Mototrbo of NXDN (Nexedge/Idas) gebruikt worden. De laatste tijd valt op dat steeds meer "splinterfrequenties" met 6,25 Khz raster uitgegeven worden.
445.5625 simplex  (o.a. A'dam 2x / Rotterdam)
446.2000 simplex  (o.a. A'dam / Rotterdam)
DMR in simplex mode klinkt als snelle tikken.
460.10625 duplex  (o.a. Zaandam / Rotterdam)
460.18125 duplex (o.a. Zaandam)
460.19375 duplex (o.a. A'dam 2x analoog)
460.66875 duplex (o.a. A'dam / Rotterdam)
464.78125 duplex (o.a. A'dam / Rotterdam)
465,99375 duplex (o.a. Hoofddorp)
467,46875 duplex (o.a. A'dam)
467,49375 duplex (o.a. Hoofddorp)
Ik heb dit lijstje maar in landelijk geplaatst, maar het zijn natuurlijk lokale frequenties die op meerdere plaatsen in het land gebruikt kunnen worden.
Zet deze freq's eens in de scanner en laat weten of je er digitale ratels op hoort en waar.
En misschien zijn er nog meer frequenties in dit 6,25 Khz raster in gebruik...
Re: DMR/NXDN frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2016, 21:03:37 »
Ik zal hier eens meeluisteren Mark.
Offline JimB
« Reactie #2 Gepost op: 29 juli 2016, 09:22:32 »
Interessant! Ook hier staan ze in de ontvangers... ben benieuwd
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2016, 16:19:47 »
Hier in Utrecht-Stad is 460.18125 zeer duidelijk met een DMR signaal, met als TG 10 en 101, TS 1 en DCC 4!
Mvg
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2016, 20:28:28 »
Vandaag in Rotterdam de 460.16875 (CC 9) gehoord omgeving Kralingse Zoom; 't leek of alleen data verzonden wordt.
Vanavond ontvangen op het plein voor Den Haag Centraal de 460.18125 (CC 6 / TG 1)
Er was veel te horen over laden van een schip, ruimte maken voor busjes met invaliden en rolstoelen en de KMAR moest bij een voertuig komen kijken.
Heeft Scheveningen nog een ferry... of zou het helemaal uit Rotterdam kunnen komen?
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2016, 20:35:53 »
Heeft Scheveningen nog een ferry?
Al zeker 10 jaar niet meer Mark.
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2016, 20:45:12 »
Dat was de Norfolk line weet ik nog van vroegah  ;)
Dan zal de 460.18125 mogelijk uit Hoek van Holland komen... Stena Line misschien. Wel apart dat het zo sterk doorkomt in Dehaag centrum
« Reactie #7 Gepost op: 9 augustus 2016, 20:49:37 »
Jammer dat de Norfolkline hier weg is hoor, nu is het maar stil in de haven. Ik heb die 460.18125 bij staan maar nog niks gehoord.
« Reactie #8 Gepost op: 9 augustus 2016, 20:54:19 »
Het zou kunnen komen door reflecties van de hoge gebouwen rondom het Haagse CS.
Ik ontvang wel vaker ver weg gelegen stations bij hoge kantoorgebouwen, bijvoorbeeld de zuidas in A'dam.
« Reactie #9 Gepost op: 20 augustus 2016, 09:10:09 »
Het valt mij op dat op een aantal (nieuwe) DMR frequenties om de paar minuten een morse signaal wordt uitgezonden - in analoge mode.
Is dat een nieuwe eis van Agentschap Telecom of een iets van één bepaalde leverancier?
Offline pe2cvf
« Reactie #10 Gepost op: 20 augustus 2016, 09:43:21 »
Dat zit in de hytera repeaters, voor amateur gebruik.
Of hoor je dat ook op commerciële repeaters? In dat geval heeft de programmeur niet goed opgelet.
Gr Roel
« Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2016, 09:56:43 »
Ik hoor het op meerdere bedrijfsfrequenties o.a.
464.9500 (huurfreq.) vandaag in gebruik rondom A'dam
460.2500 onbekende gebruiker A'dam
Maar ook in Rotterdam die morsecode gehoord op een DMR freq
Offline pe2cvf
« Reactie #12 Gepost op: 20 augustus 2016, 10:54:16 »
Dan ben ik wel benieuwd wat er dan geseind wordt. Kan je dat zelf opnemen of decoderen met app of sw?
Gr Roel
« Reactie #13 Gepost op: 20 augustus 2016, 11:46:55 »
Opname van 464.9500; de morse is alleen te horen na een baken en niet tijdens gesprekken
morsetest
« Reactie #14 Gepost op: 20 augustus 2016, 12:19:22 »
Ben geen morse-kenner, maar het lijkt te beginnen met RS (.-. ...). Zou dus een R&S relais kunnen zijn. ;)
