Auteur Topic: Antenne ubc125xlt  (gelezen 6679 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
Antenne ubc125xlt
« Gepost op: 20 juli 2016, 17:54:25 »
Hi Forumlezers,
Ik ben op zoek naar een mobiele antenne die ik gewoon in de hand mee kan nemen. ( plug & play)
welke antenne kan ik dan het beste nemen die een beetje ver komt.
ik heb nu een chineese antenne. een (NAGOYA NA-636 144MHZ-430)
is dit al een goeie antenne?
weten jullie misschien meer? wat raden jullie mij aan voor antenne.
Ik scan meestal regelmatig uit het raam. omdat ik dan hoog zit. (9M)
Mvg
Wout Jan
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Antenne ubc125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 20 juli 2016, 19:24:35 »
ik heb deze laats gekocht werkt echt super
http://www.vliegtuigenspotter.nl/webwinkel/index.php?route=product/product&path=36&product_id=61
Groetjes Peter NL12892
Offline sensa06
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2016, 20:39:26 »
Hoi
Ik heb zelf de DIAMOND RH-795 erop zitten werkt super!!!
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
Offline hamradio (ron )
« Reactie #4 Gepost op: 21 juli 2016, 08:31:05 »
Gebruik zelf de Diamond/Nagoya 771 in ieder geval beter dan de standaard antenne.
http://www.radio-abe.nl/index.php/antennes/radio-abe-specialist-in-scanner-antennes/diamond-rh-771bnc.html
____________________________
Ron
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #5 Gepost op: 21 juli 2016, 10:31:09 »
https://www.deltron.nl/webshop/antennes/amateur-portofoonantenne/rh-775.html
Deze is het voor mij, werkt geweldig voor zowel luchtvaart als bedrijven e.d
Offline Luister-SPY
« Reactie #6 Gepost op: 21 juli 2016, 10:59:37 »
Deze telescoop besteld op Vliegtuigspotter
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #7 Gepost op: 21 juli 2016, 11:19:25 »
Als je op merkstickers staat:
http://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mr77&submit_search=
Als de sticker je niet boeit:
http://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=comtex+mrc&submit_search=
Allebei de zelfde Diamonds. Repeaters op 100 km zijn goed bereikbaar mits je goed staat natuurlijk ;)...
Ontvangst is geweldig imho. Ook in de airband.
(Google zelf even naar de recenties)
Edit: ik zie nu dat de spoel bij de Diamond lager zit. Wellicht toch een andere antenne. Ik ben in ieder geval heel blij met de comtex...
« Laatst bewerkt op: 21 juli 2016, 11:23:25 door Rexodus (Mijn verhaal klopt niet :)) »
QRO, einde probleem!
Offline paddo
« Reactie #8 Gepost op: 5 september 2016, 14:27:13 »
Hoi,
Ben ook op zoek naar een antenne voor mijn ubc125xlt.
Echter wel voor 'op pad', dus moet wel een beetje handzaam zijn.
De antenne bij vliegtuigspotter lijkt een mooi formaat, echter als ik goed reken is de totale lengte 'slechts' 0.25 lambda, gekeken naar luchtvaartfreq.
Is dat genoeg? 1/2 lambda zou een lengte van ~1.2 meter betekenen.
Groeten Hans
