Auteur Topic: Advies  (gelezen 9831 keer)
Offline p029351
Advies
« Gepost op: 13 juli 2016, 13:44:29 »
Ik wil de luchtvaart gaan beluisteren met een buiten antenne welke kan ik het beste gebruiken/kiezen met een budget van 100 a 150 ?
Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen, Yours sincerely,
Bert Ruedisueli
Ron 01
Re: Advies
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2016, 21:55:11 »
Helemaal mee eens (en goede coax gebruiken!)
Mvg Ron
HLB
Re: Advies
« Reactie #3 Gepost op: 14 juli 2016, 07:00:01 »
Als je alleen VHF wilt beluisteren is de Sirio in mijn handtekening ook heel goed. Die gaat toevallig zaterdag van het dak en in de verkoop  8)
Offline p029351
Re: Advies
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2016, 10:30:01 »
Ok is een goede discone antenne niet beter ?
Bert Ruedisueli
Re: Advies
« Reactie #5 Gepost op: 14 juli 2016, 10:35:04 »
Dat ligt er aan wat je wilt beluisteren.
Een Discone is over een groot frequentie bereik bruikbaar, maar dit breedbandig gedrag heeft zijn weerslag op de versterking van de antenne.
Als je op naar bepaalde dingen wilt luisteren (bijv luchtvaart of scheepvaart of ....) dan levert een antenne die voor dat bereik is gemaakt een hogere versterking.
Offline p029351
Re: Advies
« Reactie #6 Gepost op: 14 juli 2016, 11:05:46 »
Het gaat voornamelijk om de luchtvaart burger en mil.
Bert Ruedisueli
Re: Advies
« Reactie #7 Gepost op: 14 juli 2016, 11:08:01 »
Dan zou ik toch echt voor de Diamond D777 gaan. Is weerbestendig terwijl de discone een windvanger kan zijn waardoor in de loop der tijd elementen krom gaan staan of zelfs afbreken.
Offline p029351
Re: Advies
« Reactie #8 Gepost op: 14 juli 2016, 11:09:35 »
Ok bedankt voor jullie info.
Bert Ruedisueli
Re: Advies
« Reactie #9 Gepost op: 15 juli 2016, 13:18:16 »
Ik raad ook de D777 aan. Hoewel in het UHF gedeelte de prestaties boven de 300mhz iets minder zijn is mijn ervaring.
HLB
Re: Advies
« Reactie #10 Gepost op: 16 juli 2016, 09:19:41 »
Tot aan de 350 gaat 't best, daarboven wordt het snel minder. Helaas ben ik nog geen antenne tegengekomen die het boven de 350 écht beter deed en die onder de 350 de 777 evenaarde. Vandaag gaat hier de 2e 777 omhoog. Die set had ik een jaar of 8 ook terug op dak en tussentijds heeft er vanalles gestaan. Dus: back to basics :)
Re: Advies
« Reactie #11 Gepost op: 16 juli 2016, 09:34:09 »
Hij zal het denk ik nog altijd stukken beter doen dan een discone. Die zal boven 300 MHz nog minder presteren dan de D777.
HLB
Re: Advies
« Reactie #12 Gepost op: 16 juli 2016, 10:36:26 »
Ja hoor denk ik ook. Hij deed 't hier ook beter dan een R&S HK001 :)
Offline Falcon55
Re: Advies
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2016, 21:08:50 »
Inderdaad die ervaring deel ik ook. tot 350 mhz is het prima met de juiste kabel en pluggen.
Daarna wordt het snel minder.
Ben aan kijken of zelf iets simpels kan maken voor freq 350+ en daar boven.
Iemand advies?
Denk dat hier wel meer mensen interesse in hebben?
Voor mijn legt leuke aantal freq tussen 370 en 395 in. in dat gebied is de d-777 zowat doof.
HLB
Re: Advies
« Reactie #14 Gepost op: 22 juli 2016, 07:57:41 »
Iemand advies?
Dat de 777 boven de 370 hard minder wordt staat buiten kijf. "Doof" vind ik overdreven; gisteren had ik nog div. kisten op Coningsby Deps 376.350 en op Holbeach Pri 375.225 dus dat valt dan nog wel mee  8) 8)
Tip voor mensen die met JIM's werken: pas op met versterken, vooral in die hogere UHF's doet dat gauw meer kwaad dan goed.
