Auteur Topic: Uniden 125xlt.  (gelezen 15472 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Uniden 125xlt.
« Gepost op: 13 juli 2016, 13:20:43 »
Hallo Allemaal,
Ik ben sinds gisteren in het bezit van een uniden 125xlt , het is een leuke scanner alleen had ik gehoopt op iets meer luisterplezier hier in Heerlen( parkstad) , ik had ook de close call functie gebruikt maar helaas no hits , toen ben ik van thuis ( rijtjeswoning), naar een flat hier in de buurt gegaan , gelukkig ging er een oudere dame de deur uit , dus naar binnen en naar boven op de 12de verdieping , wat een ontvangst had ik geweldig , close call functie aan en gelijk een aantal hits , terug op de bg was het weer zoals het oude bijna tot weining luisterplezier , wat kan ik momenteel doen om mijn luisterplezier te verhogen iemand een idee.
alle reactie´s zijn welkom met uitzondering van verhuizen en dagelijks naar de flat toe gaan.
mvg Roland
Ron 01
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2016, 21:53:25 »
Lijkt me duidelijk, een buitenantenne zo hoog mogelijk plaatsen.
Met de bijgeleverde antenne is de ontvangst bedroevend slecht, en zeker op straatniveau.
Koop een goede buitenantenne en goede coax, zodat je maximaal plezier van je scanner hebt.
Gr, Ron
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #2 Gepost op: 14 juli 2016, 08:19:58 »
Dus op zoek naar een betere antenne dan de rubbere antene die er standerd bij geleverd is .
Voor mij zelf is het geen optie voor een buitenantenne dus dan maar opzoek naar een mobiele antenne , zal straks eens gaan zoeken , weet hier niet al te veel van af.
mvg roland
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #3 Gepost op: 14 juli 2016, 08:25:31 »
Je kan een mobiele antenne nemen die bedoeld is voor plaatsing op auto's. Hier zit dan een kleine magneetvoet onder die je bijvoorbeeld op een radiator zet. Ook zijn er antennes met een plastic plakdop die je even nat maakt en dan zo tegen het raam kan plakken.
http://www.radio-abe.nl/index.php/antennes/radio-abe-specialist-in-scanner-antennes/bt-1-big-mag-sma.html
http://www.radio-abe.nl/index.php/antennes/radio-abe-specialist-in-scanner-antennes/nagoya-ut-108bnc.html
http://www.thiecom.de/18940-teleskopantenne.html
http://www.thiecom.de/nosy1.html
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2016, 10:13:32 »
Hallo ,
laatste vraagje past de Diamond RH-771 op de uniden 125xlt zonder iets aan te passen.
alvast bedankt
Offline hamradio (ron )
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #5 Gepost op: 14 juli 2016, 10:21:43 »
Ja is geen probleem, antenne is voorzien van een bnc en de scanner ook
dus past perfect.
Succes
____________________________
Ron
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #6 Gepost op: 14 juli 2016, 10:41:41 »
oke bedankt is besteld
Ron 01
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #7 Gepost op: 14 juli 2016, 16:37:15 »
Goede keus, is veel beter dan de originele antenne. Diamond antenne's zijn van goede kwaliteit en maken waar wat ze beloven.
Gr, Ron
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #8 Gepost op: 17 juli 2016, 07:26:54 »
Hallo even een update:
Ondanks dat ik de Diamond RH-771 op de scanner heb blijft het ontvangst hier zo in Heerlen( parkstad ) bedroevend ,weet niet of ik iets verkeerd
doe maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Wat ik momenteel ontvang is :Maastricht airport, Ns , veolia en taxi Ruyters ( komt luidt binnen) , voor de rest blijft de uniden 125xlt bij de zoekfunctie vaak staan (30-45mhz) en dan weer verder met zoeken.
Ook de close call functie is natuurlijk top , maar heb er nog geen profijt van gehad zelfs niet als ik een rondje in en buiten de stad ga rijden / lopen.
nee het lijkt hier wel uitgestorven, althans als ik niets verkeers doe
mvg Roland
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #9 Gepost op: 17 juli 2016, 08:13:13 »
Even voor de duidelijkheid, waar is hier?
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #10 Gepost op: 17 juli 2016, 08:27:30 »
Hier = Thuis.
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #11 Gepost op: 17 juli 2016, 08:34:35 »
Ik heb mijn bril vanmorgen vast weer schoongemaakt met een plakkie ham  :-[
Tja je hebt denk ik net niet het geluk dat je in een luisterrijke omgeving zit. Met een antenne buiten of 1 van de opties die ik eerder gaf zal je mogelijk iets meer ontvangst hebben.
Jij zal denk ik niets verkeerds doen hoor.
Je zal er ook nog eens wat frequenties van Geilenkirchen in kunnen zetten, ook altijd wel leuk om naar te luisteren.
Van taxi Ruyters heb ik trouwens 2 frequenties, 158.5700 en 159.5700. Welke van de 2 hoor jij?
Offline Ruud.
  • Ruud.
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #12 Gepost op: 17 juli 2016, 13:35:26 »
Maar Roland,je kan,in of bij een rijtjeswoning toch wel een buitenantenne plaatsen?
Wees blij dat je in een rijtjeshuis zit,ik zit in een appartement b.g.,en daar mag niets,de etage,s zijn wel 10 cm lager dan normaal,scheelt toch weer 40 cm,maar ik kan geen kant op,we hebben een faliekant verkeerde huismeester die nu gelukkig ziek is ;),maar ik gok het toch maar niet,bij mijn buurman heeft tie de hele dure kabels kapot geknipt,ondanks dat hij vergunning had(zendgemachtigde).ik probeer het nu zo op te lossen,1 Diamond D777 voor en 1 Diamond D777 achter,want ik woon haaks op de aanvliegroute van Schiphol(Oegstgeest).
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline Rico
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #13 Gepost op: 17 juli 2016, 20:57:36 »
Heb je de squelch naar stand 2 gezet ?
Function, draaiknop bovenop indrukken en draaien totdat squelch op 2 staat
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: Uniden 125xlt.
« Reactie #14 Gepost op: 19 juli 2016, 13:06:43 »
Hallo Johan,
taxi Ruyters 158.5700.
mvg Roland
