Auteur Topic: Vragen m.b.t. de AOR AR-DV1  (gelezen 18185 keer)
Offline testerr
Re: Vragen m.b.t. de AOR AR-DV1
« Reactie #15 Gepost op: 25 juli 2020, 16:00:27 »
Ik heb het volgende probleem met de DV1;
Met DMR ontvangst hoor ik geen spraak. Ter controlle heb ik de MD-390 er naast gezet met de zelfde frequenties, waar ik wel spraak op hoor.
Nu lees ik in de manual van de DV1 dat bandbreedte voor DMR 12,5 is. Ook met het programmeren van de porto kan ik alleen kiezen voor 12,5. Echter, de DV-1 zet automatisch de bandbreedte op 6kHz, en dit is niet te veranderen, terwijl ik vermoed dat dat te smalbandig is om de spraak te decoderen.
Iemand ook bekend met dit probleem, en weten op te lossen?
Probeer het eens op de mode D-CR, dat is NXDN. Klinkt hetzelfde als DMR. Maar je kunt de modulatie ook eens op AUTO zetten..
Offline vdKaa
« Reactie #16 Gepost op: 25 juli 2020, 18:11:10 »
Welkom op deze mooi site
Ik weet zeker dat een groot deel van je vragen in één document staan; de gebruiksaanwijzing. Begin met het doorlezen hiervan voor je begint met de AOR aan te zetten, op allerlei knoppen te drukken en gefrustreerd te raken dat iets niet gelijk lukt.
Offline alexvandersluijs
« Reactie #17 Gepost op: 3 augustus 2020, 00:37:38 »
Altijd fijn zulke behulpzame mede liefhebbers. Wat denk je dat ik gedaan heb?  De handleiding is Engelstalig en ook nog eens erg ingewikkeld. Geen enkele aanwijzing over het gebruik van software en ook nog eens erg onlogisch qua opbouw. Bedankt evenwel.
Online Faramir
« Reactie #18 Gepost op: 3 augustus 2020, 08:38:01 »
Wat is de beste software en welke programma's zijn een must.
Is er een website waar je frequenties in het standaard formaat kan downloaden. Ik begrijp dat er nu een online website van AOR is waarop je bestanden in kan lezen en weg kan schrijven op de SD kaart. Een browserbased website dus. Of is Butel beter?
Ik ga dus een hele nieuw avontuur tegemoet met heel veel onwetendheid
De beste software is natuurlijk afhankelijk van wat je prettig vindt. Voor mij zijn ARC DV1 Pro (Butel) en eSPYonARD de programma's die ik voor de DV1 gebruik. Kant en klare bestanden als downloads heb ik niet gezien. Mijn totaalbestand van de DV1 staat hier.
Ben je er van bewust dat de computer interface van de DV1 niet altijd voorspelbaar is, soms geeft de DV1 een verkeerd antwoord, elk commando moet eerst helemaal zijn afgewerkt voordat het volgende commando wordt gegeven. Beide programma's houden daar rekening mee, maar het is me bij Butel al een paar keer opgevallen dat het inlezen van alle banken niet goed lukt. Het totale bestand stel ik zelf samen door de banken in groepjes in te lezen dan weg te schrijven (per bank) en uiteindelijk alle banken zelf te combineren. Het is een tekstbestand dus dat is niet moeilijk om te doen.
Verder heb ik een USB kabel in gebruik met een magnetische microUSB aansluiting. Meerder gebruikers hebben ondervonden dat de aansluiting van de print kan loslaten en met het magnetische gedeelte in de scanner maak ik alleen de kabel los en blijft het 'stekker' gedeelte gewoon zitten. De kwaliteit van de kabel schijnt ook invloed te hebben op de communicatie tussen computer en scanner.
Mijn primaire bron voor frequenties is de Frequentiedatabase. Prima onderhouden door Johan Beck en de zoek resultaten kun je zelfs downloaden als .csv of als .pdf bestand.
Daarnaast is dit forum een ware goudmijn! Er zijn specialisten voor ongeveer elk aspect te vinden en het helpt als je een vraag stelt om te melden wat je zelf al gedaan of opgezocht hebt. Daarmee maak je het makkelijker voor anderen om je op het juiste spoor te zetten. Zeker weten doe ik het niet maar een zendende antenne pal naast een ontvangende antenne lijkt me geen ideale combinatie ivm oversturing. Of de 27mc invloed heeft op de VHF/UHF weet ik echt niet.
Verder is de ontdekkingstocht (voor mij) een deel van het plezier.
« Reactie #19 Gepost op: 3 augustus 2020, 16:50:53 »
Ik kreeg de boel niet aan de praat in eerste instantie. Eerst had ik slechte ontvangst en kreeg maar niet uitgezocht waar het aan lag. Ik heb het apparaat overgenomen van een mijnheer uit Belgie die het apparaat bij de Hamshop had gekocht. Wat hij met de instellingen heeft gedaan weet ik niet, maar er kwam geen geluid meer uit.
Ik ben maar even naar de Hamshop gereden, naar Marcus waar het apparaat oorspronkelijk ook vandaan kwam. In eerste instantie kreeg hij het lek ook niet boven tafel. Toen kwam hij op het idee om een herstart te doen naar de fabrieksinstellingen. Nadat gedaan te hebben, kregen we wel volle bak signaal binnen, maar geen geluid. Toen het apparaat uitgezet en weer aan en Bingo !!! Alles werkt weer.......
De connectie van Butel's ARC DV1 Pro was ook niet te maken. Dat kwam omdat op de website een driver staat, deze echter moet je niet gebruiken. De Winbond driver gewoon weggooien en dus NIET installeren. Gewoon de USB erin en windows 10 herkent dan zelf de driver. Om daar achter te komen ben ik maar gaan mailen en ik kreeg dit antwoord van AOR. Met behulp van de Hamshop (Marcus bedankt !!) was dit zo gepiept. Driver weggooien de USB kabel er in en werken !! In de Butel software even de juiste comfort kiezen en voilà. (bij mij was het COM4).
Met heel erg veel dank aan Marcus van de Hamshop die me hier enorm op weg heeft geholpen.
Dus het apparaat werkt en de USB connectie met ARC DV! pro werkt en ook mijn antenne Sirio 3000n geeft een prima resultaat.
Dan komt het lastige werk: het invoeren van alle frequenties. Maar voordat je dat allemaal uitgevonden hebt, ben je even bezig. Daarom ben ik superblij dat ik nu een voorbeeldbestand hebt van Faramir. Daar kan ik de kunst gaan afkijken en het bestand naar mezelf vormen. Ik zal straks alsook klaar ben ook mijn bestand hier gaan delen.
Wat ik nu al jammer vind is dat de AOR DV1 maar een hele beperkte Alpha tag heeft en niet zoals de Uniden Bearcat SDS200E Een veel betere mogelijkheden heeft om een duidelijke en complete frequentieomschrijving mee te geven. Ook vind ik de bedieningsknoppen dramatisch slecht. Wat dat betreft is deze scanner afhankelijk van de software. Nu maar hopen dat hij het in kwaliteit meer dan goed maakt....
Dank voor het meedenken in ieder geval.
Dear Mr,
Thank you for your purchase and for taking the time to write two messages to us.
As we officially stated on our homepage at www.aorja.com, great caution is required regarding the alarming increase of fake news regarding our products or services, circulating on radio related forums, social media groups such as on Facebook, and on fake AOR websites.
As a general rule and for the sake of common sense, we ask our dearest and honest customers never to trust rumours circulating on Internet. The only sources of information to be trusted regarding AOR products are www.aorja.com and the websites of our network of official AOR distributors as listed on http://www.aorja.com/aboutus/dealers.php .
We are happy to help you regarding the problem you described.
You must be mistaken regarding the driver, since WINBOND is not a driver for AOR products. As a matter of fact, when the AR-DV1 receiver is connected to the PC via USB, WIN 10 will automatically install the USB driver, in under a minute. You can check that in Windows DEVICE MANAGER, under PORTS (COM & LPT) where the USB connection will be detected as SILICON LABS CP210x USB to UART BRIDGE.
If the USB connection is not detected, or if you see a yellow exclamation mark error, please send us a screenshot of your entire device manager tree, and we will be happy to check that out for you.
Thank you.
Regards,
AOR, Ltd.
www.aorja.com
Ook gaan er slechte verhalen rond over een slechte USB, maar daar schijnt niet zoveel van waar te zijn. Mogelijk dat er een paar personen daar een defect aan hadden, maar dat ligt dan vaak aan het verkeerd gebruik van het apparaat.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #20 Gepost op: 3 augustus 2020, 18:00:16 »
is er al bij iemand bekent waar neer er weer updates komen voor de DV-1 en de 10 want de laatste die we hebben gehad voor de dv-1 werkt niet goed
Online Faramir
« Reactie #21 Gepost op: 3 augustus 2020, 18:24:48 »
Geen idee, regelmatig de website checken...
  • Monteur
  • 73
« Reactie #22 Gepost op: 3 augustus 2020, 18:29:10 »
ja dat doe ik regelmatig maar het is al weer zo lange tijd geleden dus was ik daar wel nieuwsgierig naar ha ha ha  :-\
« Reactie #23 Gepost op: 3 augustus 2020, 21:25:56 »
Stuur ze een mail. Vrij snel antwoord gekregen. mail@aorja.com
AOR, Ltd.
www.aorja.com
« Reactie #24 Gepost op: 3 augustus 2020, 21:35:14 »
Ik heb inmiddels ook maar de magnetisch aansluiting van de USB kabel besteld. 5,95 euro kun je geen risico voor lopen dat je poortje kapot gaat.
Bedankt voor de tip !!
Hij staat nu te scannen en bij 460.65000 van de NS in Amersfoort moet ik ik Butel's ARC DV1 Pro behalve de frequentie ook in de kolom NXSN een code invoeren. Anders stopt hij hem scannen steeds.
