Auteur Topic: Motorola GP380: Wat betekent dit (...)  (gelezen 11620 keer)
Offline Grasklokje
« Gepost op: 9 juli 2016, 08:52:04 »
Ik ben bezig met het programmeren van een GP380.
Nou doe ik dit al jaren... Maar gebruik nooit: Inhibit Channel selection
Wat betekend 'Inhibit Channel selection' nou?
Houdt dat in dat de kanalen gewoon onzichtbaar zijn voor de gebruiker? en verder niets? Of heeft het nog een functie...
Ik hoor het graag!
Gerben
HLB
Re: Motorola GP380: Wat betekent dit (...)
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2016, 09:05:38 »
Geen idee maar ik vermoed dat Inhibited in dit geval staat voor verhinderd of onderdrukt.
In de manual staat:
Sending a Call
1.
Select the desired radio channel.
2.
Press the PTT button and speak clearly into the microphone.Your mouth should be 2.5 to 5 cm away from the microphone.
3.
When transmitting, the red indicator will light continuously.
4.
Release the PTT button to listen. Your radio may be configured for ‘Transmit Inhibit’ under certain conditions (e.g. when the channel is in  use by others) in which case, the channel busy tone will sound when you press the PTT or call button to indicate that transmission is inhibited. When the channel is free, the Channel Free beep will sound, and you can make a call. If your radio is equipped with a transmit time out timer (TOT), a warning tone will sound a few seconds before the transmission is cut off. Your radio may be programmed to inhibit retransmission within a preset time.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2016, 09:41:19 »
Hoi Gerben Inhibited betekent dat je alleen kan ontvangen en niet zenden op de frequentie wat er in geprogrammeerd staat
dus wel handig als je frequenties er in hebt staan waar je niet mag zenden kan je ook nooit per ongeluk de spreek sleutel in drukken en de boel storen
groetjes Peter NL12892
Offline Grasklokje
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2016, 07:55:58 »
Hallo!
Bedankt voor de antwoorden...
Toch is het niet geheel kloppend denk ik...
Er zitten 210 kanalen in de porto geprogrammeerd, maar zie er als gebruiker maar een stuk of 45.
De rest is 'inhibit'.
Ik denk dat deze dus verscholen zijn, of uitgeschakeld.
Maar wat hier het nut van is...
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2016, 08:42:53 »
Hallo!
Gerben,
De Channel Inhibit en Transmit Inhibit word nu een beetje door elkaar gehaald. Channel Selection Inhibit betekent dat je vast staat op 1 kanaal en dus niet kan schakelen/gebruik kan maken naar/van een ander kanaal. Als je bijvoorbeeld 3 kanalen in de portofoon hebt staan en de verkeersregelaars zitten op kanaal 1, dan zorgt Channel Selection Inhibit ervoor dat ze niet kunnen schakelen/gebruik kunnen maken van kanaal 2 of 3! Zoals je zelf zegt zijn ze dan inderdaad verscholen/uitgeschakeld voor de betreffende porto gebruiker.
Mvg,
Alwin
Offline Grasklokje
« Reactie #5 Gepost op: 11 juli 2016, 15:39:34 »
Super bedankt voor de reacties!!!
Hier kan ik weer effe mee verder!!!
Gerben
