Auteur Topic: ARC125 wat doe ik verkeerd !  (gelezen 9029 keer)
Offline p029351
« Gepost op: 6 juli 2016, 19:04:33 »
Omdat het voor mij allemaal nieuw is even deze vraag:
Ik bezit sinds kort een UBC 125XLT  met de software ARC125 geregistreerd; als ik nu op bank 1 sta en ik plak in het rechter val/pagina in de eerste kolom frequenties van bv gilzen rijen als ik dan vervolgens deze lijst naar de UBC125 wil zenden zie ik dat alle frequenties veranderen in 25.0000 ??
ook als ik een CVS file importeer klopt er niks van ??
Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen, Yours sincerely,
Bert Ruedisueli
Offline Pieter61
Re: ARC125 wat doe ik verkeerd !
« Reactie #1 Gepost op: 6 juli 2016, 20:50:18 »
Hallo Bert,
Heb even geprobeerd om jou probleem ook te genereren op mijn programma maar krijg niet dezelfde melding.
1) Heb je ook al geprobeerd om de frequentielijst uit je scanner te downloaden en is dit goed gegaan?
2) Met CSV bestanden ben ik ook aan het rommelen gegaan en kreeg ook allerhande problemen.
3) Heb een "master" bestand in Excel gemaakt en gebruik deze dmv kopiëren en plakken.
Stuur mij even een PM mail, dan mail ik je het excel bestand.
Kan even de functie niet meer vinden om het op het forum te posten  :(
Offline JanHartgers
« Reactie #2 Gepost op: 6 juli 2016, 21:12:53 »
Staat in de setup van de software het bandplan wel op de juiste instelling.
Even kijken met welk bandplan de scanner opstart daarna de software opstarten en naar setup gaan boven in de balk en je band plan aanpassen.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline p029351
« Reactie #3 Gepost op: 6 juli 2016, 21:25:58 »
De setup van de software het bandplan staat op bandplan 1 ?? maar weet ook niet precies wat dit is ik kan kiezen uit bandplan 1, 2, US, en AT
Bert Ruedisueli
Offline p029351
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2016, 21:26:45 »
Beste Pieter61 je hebt mail.
Bert Ruedisueli
Offline Pieter61
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2016, 23:09:48 »
Hoi Bert,
Jij hebt ook weer mail  ;)
Offline p029351
« Reactie #6 Gepost op: 7 juli 2016, 10:17:48 »
De oorzaak gevonden als je dus van bv een Excel sheet kopieert en vervolgens weer in ARC125 plakt dan neem je de komma`s mee ?? en in ARC125 moeten dit punten zijn tussen de frequentie`s !
Maar hoe we dit weer gaan oplossen ? :-\
Bert Ruedisueli
« Reactie #7 Gepost op: 7 juli 2016, 14:43:43 »
Nou, als je die komma's daar niet kan gebruiken, kan je ze misschier hier, op het forum wel gebruiken.
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 7 juli 2016, 15:49:24 »
Ik zou in Excel de kolommen waar de frequenties instaan instellen als 'tekst' door de kolommen te selecteren en via de rechter muisknop voor 'celeigenschappen' te kiezen. Dan verschijnt een venster waarin je in het linker rijtje 'Tekst' ziet staan.
Dan kun je ook in Excel gewoon de punt gebruiken...
Offline Pieter61
« Reactie #9 Gepost op: 7 juli 2016, 18:28:56 »
Als je in Excel het scheidingstekening en het decimaal teken veranderd, dus ipv een , een . en andersom (instellingen Excel) heb je nergens problemen mee.
Ik weet dat het even aandacht vraagt maar het werkt perfect.
Offline p029351
« Reactie #10 Gepost op: 7 juli 2016, 19:38:56 »
Aanpassen Excel 2010 gaat door op de Office-knop te klikken in Excel (die ronde knop links bovenin), dan te kiezen voor “Opties voor Excel” en dan “Geavanceerd.
Je krijgt dan een venster te zien waar je ook de optie “Scheidingstekens van systeem gebruiken” ziet staan. Vink die uit en pas het decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen naar wens aan.
Aanpassen Excel 2016 gaat via "klik op bestand" dan "klik opties" "geavanceerd" dan ongeveer in het midden van de pagina staat "scheidingstekens van systeem gebruiken" uitvinken ! Dan in de vakjes er onder (deze worden nu zichtbaar) de komma vervangen door een punt.
WEL ZORGEN DAT JE HET BESTAND AL OPEN HEBT STAAN !
Bert Ruedisueli
