Auteur Topic: TP 110 buiten bereik  (gelezen 8786 keer)
Offline Ricie
    • R.E.V. Media
« Gepost op: 4 juli 2016, 00:03:16 »
Hallo allemaal,
Mijn TP 110 heeft een tijdje uitgestaan (lees enkele maanden). Nu heb ik hem vanavond via de prog unit weer geprogrammeerd en aangezet. Echter zit ik nu met het probleem dat bij buiten bereik is en buiten bereik blijft.
Heb al geprobeerd hem een paar keer uit en aan te zetten, staat nu al meer dan een uur aan en nog steeds buiten bereik en ontvangt dus geen meldingen. Ook al geprobeerd hem tegen het raam te zetten in de hoop dat dat zou werken maar ook dat werkt niet.
Weet iemand zo misschien wat er fout kan zijn of waar het aan kan liggen? Hoop dat het makkelijk op te lossen is.....
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: TP 110 buiten bereik
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2016, 16:32:21 »
Zie email:
- Oude software
- Verkeerde basis progr
- Accu's leeg
- Reset schakelaar indrukken
- Test met 2029568
Offline Ricie
    • R.E.V. Media
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2016, 16:50:07 »
Welke mail?
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2016, 18:31:52 »
Jij bent toch Ricardo?
Offline Ricie
    • R.E.V. Media
« Reactie #4 Gepost op: 7 juli 2016, 19:45:14 »
Ja klopt! Haha, ga hem nu opsturen tenzij er andere oplossingen komen nog. Heb hem vanmiddag dus open gehad. Nu herstart ie ook nog eens na ieder Buiten Bereik alarm.... :-\
Offline RTL-SDR
    • http://www.rtl-sdr.nl
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2016, 11:38:33 »
Ook als er onderhoud is aan een P2000 mast kan het voorkomen dat je een buitengebruik of andere melding ziet op je scherm. Wacht dus even en kijk de volgende dag ook nog even.
« Reactie #6 Gepost op: 27 oktober 2016, 12:37:28 »
Mijns inziens is de overlap dusdanig dat je in een normale woning (lees: geen kelder of bunker) toch wel ontvangst zou mogen verwachten als 1 mast buiten dienst is? Toen uitsluitend Amsterdam P2000-masten had (begin van dit millennium) toen was het signaal toch bijzonder ver buiten deze regio probleemloos te ontvangen zonder dat je bovenop een flat moest gaan staan. Dat de bedrijfszekerheid afneemt staat buiten kijf, maar dat een ontvanger zo weinig signaal heeft dat hij 'buiten bereik' meldt is het andere uiterste...
