Auteur Topic: 315 Mhz  (gelezen 13767 keer)
Offline turbofloppie
315 Mhz
« Gepost op: 28 juni 2016, 15:29:40 »
Hallo allenmaal,
ik heb een vraagje over de 315 Mhz.
Veel afstandsbedieningen worden gebruikt op deze frequentie.
Nou is mijn vraag hoe werken de stappen op de 315 Mhz ?
Ik hoop dat ik het goed uitlegt bv. 0.25 of 0.50.
Dus ik zoeken in een database maar dan kom ik uit op vliegtuigfrequentie's.
Dus kom geen stap verder.
Weet iemand dit toevallig ?
Re: 315 Mhz
« Reactie #1 Gepost op: 29 juni 2016, 06:06:52 »
315 MHz voor afstandbedieningen? Dat is midden in de militaire luchtvaartband, dus dat zou me verbazen. Heb je linkjes naar apparatuur die deze frequentie gebruikt?
433.92MHz en 868.xMHz zijn wel 2 frequenties waar afstandsbedieningen op zitten. En die hebben geen stapjes, dat zijn vaste frequenties.
Offline PE9PE Rob
Re: 315 Mhz
« Reactie #2 Gepost op: 29 juni 2016, 07:08:59 »
Robert zo gek is 315 MHz niet en er is zelfs een frequentie op 300MHz.
Zie hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_remote_control_duplicator
Volgens mij zijn 315 en 300 MHz niet in Europa toegestaan.
Re: 315 Mhz
« Reactie #3 Gepost op: 29 juni 2016, 08:27:26 »
Er worden in Nl zeer zeker apparatuur verkocht die op de 315 mhz zitten ... bv alarms, deurbellen en garagedeuren.
Deze worden door bekende winkels verkocht (Google maar eens ff).
Dit is maar 1 voorbeeld : http://www.alarmwifi.nl/startpakket
Online ACE
Re: 315 Mhz
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2016, 09:00:40 »
Dat het verkocht word, wil nog niet zeggen dat het gebruik ook toegestaan is.
Re: 315 Mhz
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2016, 10:13:35 »
Maar dat is niet mijn vraag.
Door rood licht rijden is ook niet toegestaan maar gebeurt dagelijks.
Online ACE
Re: 315 Mhz
« Reactie #6 Gepost op: 29 juni 2016, 10:48:20 »
Wat een dooddoener. Succes verder.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: 315 Mhz
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2016, 11:24:33 »
En daarvoor kan / moet je dan ook bestraft worden.
Illegaal gebruik van een frequentie kan zelfs gevaarlijker zijn, dan door rood-licht rijden, je weet nooit 100% zeker wie je kan storen.............
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
Re: 315 Mhz
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2016, 11:35:42 »
Okay stelletje mopperkonten, om weer even terug te gaan naar de vraag van de topicstarter: de 315 mhz is een japanse frequentie voor low power devices, en dus geen frequentieband. Dit overzicht kwam ik tegen:
Unlicensed ISM/SRD bands
USA/Canada:
260 – 470 MHz (FCC Part 15.231; 15.205)
902 – 928 MHz (FCC Part 15.247; 15.249)
2400 – 2483.5 MHz (FCC Part 15.247; 15.249)
Europe:
433.050 – 434.790 MHz (ETSI EN 300 220)
863.0 – 870.0 MHz (ETSI EN 300 220)
2400 – 2483.5 MHz (ETSI EN 300 440 or ETSI EN 300 328)
Japan:
315 MHz (Ultra low power applications)
426-430, 449, 469 MHz (ARIB STD-T67)
2400 – 2483.5 MHz (ARIB STD-T66)
2471 – 2497 MHz (ARIB RCR STD-33)
ISM = Industrial, Scientific and Medical
SRD = Short Range Devices
https://www.anaren.com/what-certifications-do-i-need-operate-ism-band
Offline Grasklokje
Re: 315 Mhz
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2016, 14:54:31 »
Ga mij er even mee bemoeien...
315 is inderdaad de "windmill" band, maar wil niet zeggen dat dit illegaal is. Het apparaat heeft een CE markering...
En voor de zeuren onder ons: Dit is geen keurmerk! maar met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet.
Houdt dus in dat het is toegestaan hier... Raar maar waar...
En waarom gelijk dat gezever over niet toe gestaan en dergelijke. Er wordt gelijk google bij gehaald en dergelijke.
Google lekker zelf eerst! Dan had je ook kunnen zien dat het een CE markering heeft.
Laat iedereen in z'n waarde en... (daar komt weer de gehele discussie)
Gewoon een antwoord geven is niet zo heel moeilijk!
Meestal is dit 1 frequentie maar met verschillende toonslotjes zodat je toch diverse dingen apart kunt aansturen.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: 315 Mhz
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2016, 19:38:59 »
Alarm WIFI gebruikt geen 315 MHz maar de LPD band
dit staat bij hun op de site
> Is AlarmWifi veilig doordat het een draadloze verbinding is?
AlarmWifi centrale maakt door middel van een gecodeerde (encrypted) draadloze wifi verbinding op 433 mHz contact met de sensoren. Zo ook de afstandsbediening maakt gecodeerd met een WPA sleutel verbinding met de centrale. Het is een voorledig gesloten systeem.
leuk ga je met een Porto op de 433 zenden dan word dat draadloos systeem plat gegooid als je daar met 5 wat gaat zenden dus geen gesloten systeem zo had ik iemand te pakken die wilde met zijn afstand bediening zijn deur van de auto open maken ik had mijn porto op die frequentie gezet hij keer mooi zijn deur niet open . hij begon al te vloeken dat zijn batterij van de afstand bediening leeg was
dus gewoon een mooie verkoop praatje .
Online gjbzmr
Re: 315 Mhz
« Reactie #11 Gepost op: 29 juni 2016, 21:34:31 »
Toevallig van de week een praktijktest gedaan bij een kennis die mij vol trots zijn zelf geďnstaleerde, volledig draadloze alarmsysteem liet zien.  Bewegingsmelders, deurcontacten..alles.
Zelf heb ik bewust ooit gekozen voor een volledig bedraad alarmsysteem.
Niet dat ik hem nou teleur wilde stellen, of pesé gelijk wilde hebben, maar we hebben het systeem even getetst terwijl ik met een porto, 5w, zendend z'n voordeur open deed.....geen alarm.
Gelukkig heeft zijn systeem de mogelijkheid om ook 2 bedraade zones te instaleren, en dat gaat hij dan ook komend weekend doen voor de raam- en deurcontacten op de begane grond.
Re: 315 Mhz
« Reactie #12 Gepost op: 30 juni 2016, 09:33:46 »
Allemaal heel erg bedankt voor jullie antwoorden.
"Meestal is dit 1 frequentie maar met verschillende toonslotjes zodat je toch diverse dingen apart kunt aansturen.
Bedankt Grasklokje nu begrijp ik het.
