Auteur Topic: Zelfbouw programmeerkabel UBC3500XLT  (gelezen 20358 keer)
« Gepost op: 26 juni 2016, 10:03:21 »
Ik ben op zoek naar een programmeerkabel voor de UBC3500XLT. Mag zowel de seriële als de USB-uitvoering zijn.
Re: Zelfbouw programmeerkabel UBC3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2016, 12:06:44 »
Is het voor eenmalig gebruik of ga je je hem vaker gebruiken René?
Anders kan je die van mij wel even lenen.
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2016, 12:09:16 »
Dank voor het aanbod Johan. Ik denk hem vaker te gaan gebruiken, maar ik houd het in mijn achterhoofd.
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2016, 12:46:35 »
Weet niet of het de bedoeling is maar hier een stukje over iemand die zelf een kabel heeft gemaakt. Ander model scanner maar volgens mij dezelfde kabel.
http://www.danreetz.com/blog/2010/03/07/uniden-bcd396xt-non-standard-usb-cable-and-a-source-of-connectors/
Of deze
https://oshpark.com/shared_projects/F1gkKYCV
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2016, 13:46:06 »
Top, Elmar. Dat is zeker een optie. Ik ga zelf wat bouwen! Hartstikke bedankt.
De vraag vervalt, maar het lijkt me handig om het topic met de links van Elmar te behouden.
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2016, 14:13:15 »
Nu alleen de vraag of die usb kabeltjes nog ergens te krijgen zijn, is wel een wat oudere blog.
Ben benieuwd, succes.
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2016, 14:17:01 »
Kabeltje met de 4-polige connector is besteld. EUR 2 via eBay. Aan de andere kant komt dan een DB9-connector.  8)
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2016, 14:28:40 »
Voordeel van direct naar serieel, geen gezeik met drivers. Nadeel, er moet nog wel een poortje op je pc zitten  :D
Voor die 2 euries kan je geen buil vallen.
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2016, 16:26:22 »
Topicnaam gewijzigd en verplaatst naar de rubriek Software.
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2016, 16:48:46 »
Prima Johan. Bedankt!  :D
Ik houd jullie op de hoogte van het resultaat.
Offline FISHER01
« Reactie #11 Gepost op: 26 juni 2016, 21:44:59 »
Nee die past er niet op.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #12 Gepost op: 17 juli 2016, 20:06:44 »
Als iemand ooit zelf een kabel wil maken: deze stekker heb je nodig: "MQ172X-4SA-CV"
Of hier bij Farnell: http://nl.farnell.com/hirose-hrs/mq172x-4sa-cv-50/plug-i-o-4way/dp/1518739
Ik weet niet zeker op de scanner echt RS232 (+12 en -12) is of op TTL (0 +5) niveau werkt.
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (OpenDM).
« Reactie #13 Gepost op: 24 juli 2016, 09:26:11 »
De plug op de kabel die ik via eBay heb besteld heeft net iets andere afmetingen, zodat hij niet past op de UBC3500XLT  :'(
Ik ga eens kijken of ik de plug die Reijndert aangeeft te bestellen is. Bij Farnell lijkt dit de vervanger te zijn. Die (50) of (30) op het eind heeft iets te maken met RoHS, dus niet met de afmetingen.
« Reactie #14 Gepost op: 2 augustus 2016, 20:15:06 »
Dat is inderdaad de juiste connector. Dank voor de hint!  ;D
