Auteur Topic: EHEH weer open - 428.0063  (gelezen 12965 keer)
Offline arno
« Gepost op: 17 juni 2016, 13:46:13 »
Sinds gisterenochtend is Eindhoven Airport weer geopend voor vliegverkeer.
En hiermee is er ook weer alle frequenties activiteit.
Zojuist zelfs een noodlanding van een C135. Gelukkig met goede afloop.
Alles was live te volgen op 70.725MHz
Maar ook de passagiersterminal is weer te horen.
Tot enkele jaren geleden nog via hun analoge netwerk maar ongeveer 6 jaar geleden overgeschakelt naar Tetra.
Ik kan ze hier goed ontvangen:
428.0063 MHz
429.0875 MHz
MMC = 7950, CC =1
Groeten,
Arno
Re: EHEH weer open - 428.0063
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2016, 17:59:08 »
Offline arno
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2016, 18:39:36 »
Hi Johan,
De frequenties (zowel uplink als downlink) worden door het netwerk zelf vermeld.
Maar als je er 428.00625 van wilt maken, dan kan dit ook.
Een tetra signaal heeft minimaal 25kHz bandbreedte nodig dus die paar Hertz maakt geen verschil.
Groeten,
Arno
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #3 Gepost op: 17 april 2019, 11:01:26 »
Ik heb zaterdag even bij EHEH gestaan en heb met mijn laptop en een RTL stick de tetra frequentie beluisterd. Main frequentie is momenteel 428.05625. Af en toe als het te druk wordt schakelt 428.00625 ook even bij. Hier thuis  (20 km verderop) zie ik beide signalen in SDR binnen komen. De main freq komt veel beter binnen dan die andere wat gewoon een zwak signaal genoemd kan worden. Toch heb ik op dat zwakke signaal wél tetra-ontvangst (50-100%) en op het sterke signaal (428.05625) helemaal niets (0.00%). Ik weet dat die werkt want dat heb ik vast gesteld toen ik er stond. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
« Reactie #4 Gepost op: 17 april 2019, 12:04:08 »
Misschien is de antenne voor de 2e carrier lager opgesteld ?
Is die Tetra carrier alleen maar in de lucht als er gebruik van wordt gemaakt ?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #5 Gepost op: 17 april 2019, 13:20:41 »
De main is constant in de lucht maar de andere alleen als het nodig is en die is een stuk zwakker dan de main.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #6 Gepost op: 18 april 2019, 11:57:04 »
Er is een nieuwe versie van TETRA Trunk Tracker and TETRA Demodulator plug-in (v1.0.15). Na die geïnstalleerd te hebben werkt het goed.
