Auteur Topic: hoi  (gelezen 11591 keer)
Offline ralphje86
hoi
« Gepost op: 16 juni 2016, 19:43:06 »
Ik heb een comtel com205 gekregen van schoonvader met een binnensprietje erop . Heb nog wel wat vraagjes hierover . Weet niet of het hier mag maar de frequenties in de lijst bestaan allemaal uit 8 cijfers en een punt . Maar mijn scanner maar 7 cijfers en een punt hoe moet ik nu de frequenties invoeren
Bijvoorbeeld deze 150.41250 en waar moet de steptoets op staan ?? 5 kHz of 12,5 kHz of 50 kHz ???
Comtel com205
Offline PE9PE Rob
Re: hoi
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2016, 19:59:55 »
Hallo Ralph,
Veel plezier met de scanner.
STEP op 12.5 kHz zetten.
De laatste 0 in je frequentie doet niet ter zake.
Rob
Offline ralphje86
Re: hoi
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2016, 20:00:55 »
Ik heb een vraag ik wil bijvoorbeeld een frequentie invoeren 153.15625 ( ff als voorbeeld ) tt circuit assen maar zoals u ziet staan er  9 tekens ( 8 cijfers + .) In mijn scanner passen er maar 8 ( 7 cijfers en een .  Waarvan de laatste cijfer klein is ) . En er zit een knop step op de scanner die aangeeft 5khz , 12,5 kHz , 50khz waar moet ik deze opzetten . En ik zie bij tt circuit de eerst frequentie maar stukje verder iets met uitgang : 148.55625 en TQ uitgang : 151,4 hz en TQ ingang : 151,4hz moet ik hier ook iets mee doen ??
Ik hoop dat er iemand mij iets kan uitleggen . Want snap er nu niks van . Heb nu alleen de 430.1250 waar ik mensen hoor praten deze vond ik en paste er wel in
Comtel com205
Offline ralphje86
Re: hoi
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2016, 20:03:14 »
bedankt voor je bericht ik ga proberen
Comtel com205
Re: hoi
« Reactie #4 Gepost op: 16 juni 2016, 20:06:29 »
Welkom hier en veel luister plezier.
Offline ralphje86
Re: hoi
« Reactie #5 Gepost op: 16 juni 2016, 20:07:15 »
En heb ik ook nog wat van doen met de ingang frequentie ?? Of gewoon het voorste wat in de lijst staat invoeren of moet ik de frequentie en de ingang frequentie beide invoeren ??
Comtel com205
Re: hoi
« Reactie #6 Gepost op: 16 juni 2016, 20:10:13 »
In twee topics dezelfde vraag gaan stellen maakt het er hier niet overzichtelijker op!
Offline PE9PE Rob
Re: hoi
« Reactie #7 Gepost op: 16 juni 2016, 20:18:28 »
Hallo Ralph,
153.6125 step 12.5 kHz.
148.55625 step dan zal display 148.555 aangeven. TQ is voor scanner luisteren niet van belang.
430.125 waar jij nu naar luistert is een Amateurradiorepeater welke een landelijke dekking heeft.
Kijk maar eens hoe dat werkt op www.hobbyscoop.nl.
Geniet ze.
Rob
Offline PE9PE Rob
Re: hoi
« Reactie #8 Gepost op: 16 juni 2016, 20:19:49 »
Uitgangfrequentie is de enige belangrijke voor jou.
Offline ralphje86
Re: hoi
« Reactie #9 Gepost op: 16 juni 2016, 20:39:35 »
haha nou ik snap dr nog niet veel van maar laat nu de scanner zelf zoeken
Comtel com205
Re: hoi
« Reactie #10 Gepost op: 16 juni 2016, 20:45:09 »
Topics samengevoegd door moderator.
Offline ralphje86
Re: hoi
« Reactie #11 Gepost op: 17 juni 2016, 11:24:31 »
Ik krijg barre weinig geprogrammeerd . Zit er überhaupt in drenthe nog wel wat op een scanner om te luisteren omgeving tussen emmen en assen ergens ?? ( met binnen sprietje )
Comtel com205
Offline PE9PE Rob
Re: hoi
« Reactie #12 Gepost op: 17 juni 2016, 11:31:24 »
Beste Ralph,
1) Binnenspriet werkt, onafhankelijk waar je woont, altijd slecht.
    Muren schermen heel erg af en de frequenties waar jij naar luistert werken uitsluitend met rechtstreeks zicht.
    Veel bedrijven gebruiken repeaters en die staan vaak op hoge locaties en daarom hoor je ze, ondanks dat ze ver weg zitten, toch goed.
2) Frequenties zoek jij hier: www.frequentiedatabase.tk.
    Er zijn verschillende mogelijkheden om te zoeken, maar probeer gewoon want dan pik je vanzelf meer info op.
Rob
Offline bramvnl
Re: hoi
« Reactie #13 Gepost op: 21 juni 2016, 15:42:03 »
Als ik een nieuwe scanner zou hebben koop ik altijd een betere antenne dan die standaard dingen zoals vaak die rubber antennes
Ik luister mee, zenden doe ik niet
