Auteur Topic: in de omgeving.  (gelezen 12471 keer)
Offline Ruud.
  • Ruud.
in de omgeving.
« Gepost op: 15 juni 2016, 10:50:45 »
Ik had een vraag,welke leden wonen er in de omgeving van Leiden-Oegstgeest?
Dit vraag ik,omdat die of gene misschien bereid zou zijn om me te helpen met het volstouwen met frequentie,s van mijn 3500xlt.
Mochten er onverhoopt leden zijn die mij willen helpen,dan hoor ik het wel.
Ruud.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Re: in de omgeving.
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2016, 18:41:01 »
Als jij een kabel hebt die onder Windows10 werkt en naar Scheveningen toe wilt komen dan kan ik je een heel eind verder helpen.
Offline Ruud.
  • Ruud.
Re: in de omgeving.
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2016, 19:04:05 »
Is dat die kabel die bij de 3500xlt hoort?
Van scanner naar PC?
Re: in de omgeving.
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2016, 08:30:07 »
De kabel die Jacobs verkoopt, van scanner naar pc. Die heb ik nodig om te programmeren.
Offline Ruud.
  • Ruud.
Re: in de omgeving.
« Reactie #4 Gepost op: 25 juni 2016, 23:22:17 »
Hoi Johan,ik heb helaas geen windows 10 kabel,ik hoor daar niet zulke goede berichten over,maar ik kan best naar scheveningen komen hoor.
Re: in de omgeving.
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2016, 09:14:42 »
Tja als jij geen kabel hebt die onder Windows 10 werkt dan komen we niet veel verder vrees ik.
Maar wanneer heb jij die kabel gekocht? Als dat vrij recent is dan is er toch een kans dat hij gewoon werkt.
Offline JanHartgers
Re: in de omgeving.
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2016, 09:29:01 »
Goedemorgen,
De kabel die ik hier gebruik is van 2012 voor de  BCT 15 X en dat is de zelfde kabel die ook voor de 3500 XLT gebruikt wordt.
Dus het probleem lzit bij de drivers zover ik het kan beoordelen.
Ik werk hier ook met windows 10
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
HLB
Re: in de omgeving.
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2016, 10:22:34 »
Goedemorgen,
Jan.
Weet je zeker dat die kabels uitwisselbaar zijn? Ik twijfel.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Offline JanHartgers
Re: in de omgeving.
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2016, 10:44:48 »
Ja dat weet ik zeker omdat ik zelf ook een 3500 XLT heb gehad met deze kabel die nu aan de BCT 15 X zit.
De reden waarom ik de 3500 weg gedaan heb was om de ratel die er in zat..
Dus het is een driver probleem en het ligt niet aan de kabel.
Jan.
Offline JanHartgers
Re: in de omgeving.
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2016, 11:07:50 »
USB1 PC kabel voor Uniden-Bearcat USC230 en USC230E, UBC3500XLT , UBC800XLT , Albrecht AE230, BCD396XT, BCT15X.
De USB1 PC kabel  is ook geschikt voor diverse USA modellen:
Deze tekst komt van de site van Scanman uit Eindhoven waar mijn spullen ook vandaan komen.
Jan.
Offline JanHartgers
Re: in de omgeving.
« Reactie #10 Gepost op: 26 juni 2016, 11:33:00 »
Butel Software ARC 3500 PRO zonder datakabel
CD Rom software voor UBC 3500 XLT,
Compatible met Windows 98 / ME / 2000 / XP Vista / 7
NOTE WHEN USING WINDOWS 10:
Please note when using versions of ARC-XT, ARC230, ARC3500. If you had no problem using the ARC software, in combination with programming cable Uniden USB-1, BEFORE installing Windows 10 you might be using an old version of the USB-1 cable.
The chipset inside the first productions of the USB-1 programming cable is changed in 2014. The USB-1 cable with new chipset will give no problems in combination with a computer operating on Windows 10.
Visual inspection of cable USB-1 will not show difference between the two versions.
NOTE:
The decimal seperator must be set to . (decimal) and not a , (comma) else the software will round. This is because the scanner only works with . (decimal) symbol.
Nog wat info.
Jan.
Re: in de omgeving.
« Reactie #11 Gepost op: 26 juni 2016, 12:04:24 »
Offline JanHartgers
Re: in de omgeving.
« Reactie #12 Gepost op: 26 juni 2016, 12:21:07 »
Ik heb zelf die beste man aangeboden om te helpen,ik zei schrijf alles even op en stuur mij dan een mail dan kan ik even bellen om het probleem samen op te lossen,maar helaas geen reactie.
Bel kosten heb ik niet zowel vast als mobiel.
Dus we kunnen jaren door gaan met dit onderwerp als die beste man niet mee werkt om het op te lossen.
Ik ga hier geen moeite meer insteken zolang hij mij geen mail retour doet.
Iik heb hem zelf een paar drivers gestuurd,maar iedere keer kreeg ik een antwoord de computer loopt vast laat maar zitten.
Dus zeg het maar
Jan.
Re: in de omgeving.
« Reactie #13 Gepost op: 26 juni 2016, 17:30:41 »
Je kunt ook oudere kabels gewoon onder Windows 10 gebruiken door de oudere driver te selecteren... Even met Google zoeken en je vindt meerdere how-to's...
