Auteur Topic: Driver voor proscan met windows 10 met een bc15X scanner.  (gelezen 7241 keer)
Offline JanHartgers
« Gepost op: 9 juni 2016, 22:54:25 »
Goedenavond,
Ik heb windows 10 op mijn laptop gezet en nu werkt proscan wel maar de computer ziet mijn scanner niet meer.
Wie heeft er een driver voor zodat het weer werkt.
Ik gebruik de kabel met een normale usb aan sluiting en een mini usb aansluiting en er zit ook een blok tussen waar een chip inzit.
Alvast bedankt voor de moeite,
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline JanHartgers
Re: Driver voor proscan met windows 10 met een bc15X scanner.
« Reactie #1 Gepost op: 10 juni 2016, 06:37:55 »
Goedemorgen,
Vanmorgen even met een heldere geest nagedacht,en het werkte weer binnen 5 minuten.
Dus dit is weer opgelost.
Jan.
« Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2016, 07:08:48 »
En wat was de oplossing nou?
Offline JanHartgers
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2016, 20:03:54 »
Een oude driver handmatig op zoeken op mijn laptop,de driver die niet werkt verwijderen en dan de oude driver terug plaatsen.
De laptop op nieuw op starten en dan de scanner aan en proscan opstarten en het werkt.
Jan.
