Auteur Topic: Retevis RT2 DPMR Digital Two-Way Radio Programmeren  (gelezen 27377 keer)
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Gepost op: 9 juni 2016, 06:02:08 »
Beste scannerforum members,
Sinds kort ben ik in bezig van een Retevis RT2 porto (DPMR).
Mijn zendamateur ( Novice ) instructeur heeft mij aangeraden om zo mijn ervaring op te doen.
Via de Retevis website heb ik hem besteld. En eergisteren is hij binnen gekomen.
Er zit geen USB (programmeer kabel bij) en toch wil ik hem graag met de hand invoeren.
Uiteraard heb ik de handleiding gelezen maar hierin staat niks vermeld hoe je een channel kan programmeren.
Ik vroeg mij af of er iemand ervaring heeft met deze (digital) Retevis RT 2 porto ?
Het lukt mij namelijk niet om bijv. de NOS repeaters in te voeren.
Ik kan alleen de eerste 3 nummers invoeren en niet de punt en achter de punt nummers invoeren.
Wat zijn jullie instellingen en configuraties mochten er members zijn die hier ervaringen mee hebben dan verneem ik graag van jullie. Alvast bedankt.
Graag verneem ik nog even van jullie, alvast bedankt.
DELETED
Offline Hans013
Re: Retevis RT2 DPMR Digital Two-Way Radio Programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2016, 10:01:44 »
Landcode van windows even omzetten naar US, dat lost meestal het punt probleem op
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2016, 11:50:18 »
Hi Hans013,
Hartelijk dank voor je reply. Echter kan ik alleen tussen ENGLISH & CHINESE kiezen voor de talen en invoer optie.
DELETED
Offline Hans013
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2016, 22:55:00 »
Nee ik heb het over de landinstellingen van Windows niet van de software
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #4 Gepost op: 10 juni 2016, 15:17:37 »
Porto is en wordt ook niet via de PC verbonden. Ik wil dit graag handmatig doen.
Onderstaande config heb ik gebruikt en het werkt voor de 70cm band.
Alleen de 2meter band ontvang ik nog niks.
1. Mode = ANALOOG
3. Power Level = L
4. CTS / DCS =  REPEATERS
7. Bandwidt = NARROW
8. Encrypt = UIT
9. SQL Level = 1
10. TOT = NIET AANZETTEN
11. VOX = NIET GEBRUIKEN
13. Tx select = VFO OF MR (MEM0RIE)
14. Scan mode = NEE
15. ANI = (Automatic Number Indication) UIT
DELETED
Offline Hans013
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2016, 21:19:01 »
Dan kan ik je niet helpen... Succes met het handmatig programmeren.
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #6 Gepost op: 11 juni 2016, 01:43:11 »
Bedankt Hans voor het meedenken.
Het is inderdaad gelukt, probleem zat hem in de verschillende modus .
Het is een leuke porto overigens.
DELETED
Offline Hans013
« Reactie #7 Gepost op: 11 juni 2016, 16:31:48 »
Vraag me wel af wat je wilt bereiken met dpmr. Je weet toch wel dat dmr gebruikt wordt in amateurwereld?
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #8 Gepost op: 12 juni 2016, 19:25:23 »
Klopt, alleen dmr is analoog en DPMR is digitaal.
In Nederland wordt het nog niet heel veel gebruikt..  DPMR is dus digitaal PMR.
Mocht je meer info willen, kun je het hier terug vinden: http://www.aecom.nl/wat-is-dpmr.html
Ik zelf ben met NOVICE bezig. Met instructeur is het DPMR aan het opzetten hier in Nederland.. vandaag dat ik er ook een beetje mee aan het spelen ben.
DELETED
« Reactie #9 Gepost op: 12 juni 2016, 21:02:46 »
:o
Neem aan dat je bedoelt pmr is analoog,  dmr is tocht echt digitaal.
Offline Ruben038
« Reactie #10 Gepost op: 14 juni 2016, 13:06:43 »
Goeiemiddag,
Net nieuw hier. Zal me t.z.t. Nog even netjes voorstellen maar wilde hier toch even op reageren.
@birdybarty
PMR is analoog
dPMR is digitaal
DMR is digitaal.
dPMR en DMR werken met een andere channel spacing en werken daarom niet samen.
dPMR 6.25 kHz FDMA
DMR 12.5 kHz TDMA
PMR zijn die huis tuin en keuken portotjes die je voor een paar tientjes kunt kopen.
Leuk voor kinderen om mee te spelen of hobbieisten die gemakkelijk willen communiceren over max een paar honderd meter.
dPMR is hetzelfde. Alleen dan digitaal.
Zowel dPMR als PMR zijn licentievrij te gebruiken mits met de juiste apparatuur. Max 0,5 Watt zendvermogen.
Volgens mij zit je daar al overheen ook al zet je jouw dPMR op Low (1Watt).
Ik denk dat je ergens wat dingen door elkaar haalt m.b.t. De verschillende technieken.
voor dPMR is niet zoveel op te zetten. Vraag me dan ook af waarom jouw instructeur jou laat beginnen met een dPMR als je voor Novice gaat.
Mocht ik er naast zitten hoor ik t graag!
Met vriendelijke groet!
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #11 Gepost op: 15 juni 2016, 01:26:30 »
'Bedankt voor jullie reacties.  Ik zie dat ik het inderdaad door elkaar hebt gehaald. Excuses.
Klopt wat je zegt Ruben038.
Om nog even terug te komen op je laatste paar zinnen. Mijn instructeur laat mij niet beginnen met dPMR.
Ik volg gewoon de cursus NOVICE stof/theorie. En daarnaast ben/zijn ik/we bezig met dPMRR.
Omdat het nog redelijk nieuw is in Nederland, is mijn instructeur dit aan het promoten (in samenwerking met grote verenigingen). Omdat het ook nieuw voor mij is (de zendamateur wereld) test ik graag mee en leer zo elke dag weer mee :).
DELETED
Offline ACE
« Reactie #12 Gepost op: 15 juni 2016, 15:56:59 »
Misschien komt de TS uit omgeving Almere? Daar doet/deed een groep radiozendamateurs iets met dpmr.
Offline Ruben038
« Reactie #13 Gepost op: 15 juni 2016, 18:56:21 »
Ik begrijp het. :)
Bedankt voor de toelichting
Offline Primax
« Reactie #14 Gepost op: 19 augustus 2017, 15:03:16 »
Hallo kunt u de handmatige instellingen uitleggen?
