Auteur Topic: [SDR] Veel storing in de ruislijn rond marifoon kanalen, oplossing?  (gelezen 7554 keer)
Offline aadje93
Goedenmorgen,
Ervaar bijzonder veel storing rond de marifoon kanalen (rond de 156-160mhz) Ruislijn die heel erg op en neer gaat, en veel "vaste" signalen. Bij de airbands (schiphol etc.) ervaar ik dit eigenlijk praktisch niet. Zijn redelijk goed te ontvangen.
Zijn er leden die dit probleem bekend doen voorkomen? Het lijkt mij dat de range van mariofoon "storingsvrij" hoort te zijn ipv de vrijgestelde gebieden waar meer mogelijk is.
Offline Rene
  • Groningen
Re: [SDR] Veel storing in de ruislijn rond marifoon kanalen, oplossing?
« Reactie #1 Gepost op: 24 mei 2016, 07:54:10 »
Zelf heb ik dat probleem met HF... Het is net of iemand het signaal weg kaapt.
Offline aadje93
« Reactie #2 Gepost op: 24 mei 2016, 16:24:33 »
exact dit beeld idd, het is heel vreemd gezien het over het hele HF spectrum gaat, maar wel in het ruis gebied (niet als bij wfm duidelijke piek te zien), lijkt me sterk dat ik een VHF bron heb die alles versterkt (singaal + ruis gaat op en neer, de verhouding blijft hetzelfde).
Of is dit gewoon een foutje in de SDR sticks?
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 24 mei 2016, 19:03:44 »
Soms is het éne moment meer dan de ander keer.
Ik dacht eerst dat er wat met de up-converter en/of met de dongle R820T aan de hand was, maar dat was niet zo.
Of instellingen met de rf-gain. Met sdr-console had ik precies hetzelfde.
Ik had zover ik nog weet, geen problemen met de FM band en de 70cm band.
Afgelopen weekend had ik een hoepelloop met een hf-pre-amp gekoppeld en via de aor-8000 naar hf (40 mtr band) zitten te luisteren.
Exact hetzelfde, de signalen lijken te dansen.
Voor in mijn woonkamer staat een RPi B+ voor 70cm band, maar merk veel storing van die modems op, zelfs op balkon daar met hf....
Al die shit zit allemaal aan de straatkant.
De oplossing? Misschien wat filters toepassen als je weet wat de oorzaak/frequentie gebied is.
Heb je 's nachts er ook last van.
Zelf zit ik hier tussen 3 gsm masten.
Het gaat ook wel eens goed:
Offline pb1pch
« Reactie #4 Gepost op: 11 september 2016, 09:12:15 »
waarschijnlijk komt de storing van schakelende voedingen die gebruikt worden bij led verlichting die liggen groot gedeelte vhf/uhf plat
Ook goedkope led tl buizen kunen er wat van
Offline Falcon55
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2016, 18:07:24 »
Misschien kan je het oplossen met bandpass filter daar heb ik altijd goede ervaringen mee.
