Auteur Topic: NRK  (gelezen 8747 keer)
NRK
« Gepost op: 5 mei 2016, 07:34:10 »
Gisteren een NRK repeater gehoord op 465.9500 met TQ 67.0. Deze is mij nog niet bekend en ik ben dan ook benieuwd welke zender dit is geweest. Ik hoorde hem vanuit Scheveningen, vrij ver weg en was bijna niet te verstaan.
Offline Ernst
Re: NRK
« Reactie #1 Gepost op: 5 mei 2016, 10:11:43 »
Hallo Johan,
De combinatie 465,950 met tq 67.0 is door mij op Prinsjesdag 2015, in Den Haag voor het eerst gehoord. Enkele jaren geleden ook bij de Vierdaagse in Nijmegen gebruikt.
Offline Bartje
Re: NRK
« Reactie #2 Gepost op: 6 mei 2016, 12:13:24 »
465.9500 is naast 465.8300 één van de twee UHF frequenties die het RK landelijk kan en mag gebruiken.
Hier in Tilburg wordt de frequentie 465.9500 ook wel eens gebruikt.
Via een mobiel relais, kunnen deze kanalen in iedere plaats lokaal gebruikt worden
Offline chatjozef
Re: NRK
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2016, 20:22:05 »
Hallo Johan,
Dit is inderdaad een van de uitgang frequenties relais van het Rode Kruis.
De locatie kan verschillen en kan een vaste locatie hebben, maar kan ook als link gebruikt worden op een totaal andere locatie.
in Flevoland komt deze bijvoorbeeld niet voor, omdat we simpelweg geen UHF relais hebben.
Bartje heeft ook de andere inderdaad gevonden.
De Tooncodes komen vaak overeen met die van het D/C netwerk.
Stephan
Re: NRK
« Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2016, 20:24:33 »
Hallo Johan,
Dat was mij ook al wel bekend Stephan  ;)
Het ging mij alleen even om de combinatie met TQ 67.0, die kende ik nog niet.
Offline chatjozef
Re: NRK
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2016, 20:26:04 »
er zijn 10 veel gebruikte TQ's, en soms zelfs daar nog uitzonderingen op :)
Vaak komen ze overeen met de zelfde als die van het D/C netwerk.
Stephan
Offline iMitch98
Re: NRK
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2016, 20:51:12 »
TQ 67,0 wordt door het RK van Den Haag gebruikt. 4 Mei was het in gebruik op de Waalsdorpervlakte bij de Dodenherdenking, 5 mei was het in gebruik op het Malieveld bij het bevrijdingsfeest. Afgelopen weekend was deze frequentie digitaal in gebruik in het Zuiderpark.
Groet!
Re: NRK
« Reactie #7 Gepost op: 28 juni 2016, 20:58:59 »
Dan stond ie zeker op laag vermogen want het was hier op Scheveningen bijna niet te horen.
