Auteur Topic: Luchtmacht is gestart met wekenlange oefeningen  (gelezen 9024 keer)
Offline Hutch
« Gepost op: 26 april 2016, 15:59:05 »
Ik las net er over in het Ed dagblad,worden er de standaard oefen frequenties gebruikt ?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: Luchtmacht is gestart met wekenlange oefeningen
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2016, 18:04:10 »
ik hoorde ze vanmiddag ook, maar in mijn lijstje worden enkele frisian flag frequenties gerecycled lijkt het wel. ik merk elke dag dat ik nog frequenties mis maar wet dus niet welke. ook niet welke standaard voor oefeningen gebruikt worden
Offline Hutch
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2016, 18:30:38 »
Ahaa dat is nog moeilijk terug te vinden.Had ook al
op het forum rond gezocht.niets duidelijk gevonden.
Waar zou ik de ontvanger eventueel op kunnen laten rond Searchen?
Wel zou er ergens nog een ouder topic kunnen zijn.
was er ook een oefening.en ik had destijds een frequentie
waar ik ze op hoorde.heb het ook nog niet terug gevonden.
Je luistert vanavond ook ? Ik kan je een eventueel
een gilletje geven als ze op stijgen.niet veel later komen ze over hier.
Offline Superfuse
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2016, 19:29:10 »
Welke oefening?.
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2016, 19:30:38 »
Beetje goochelen met ze
Vanavond (begin van de nacht) zullen 2 Chinooks vliegen i.i.g.
atc wise: Gilze toren daarna Dutch Mil 132.350 of 264.325.
Geen idee waar ze naar toe gaan overigens, maar als ze naar een GLV gaan checken ze ook altijd in op 141.700
Dan heb je nog de FM en tactische UHF. Het kan zomaar zijn dat ze hun eigen bekende freqs gebruiken (te vinden in db van Johan Beck) maar het kan ook zomaar dat ze
andere freqs gaan gebruiken en dan is het zoeken geblazen.
Offline Hutch
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2016, 21:45:52 »
Bedankt Joost.Dan ga ik er voorzitten
en ik zal de genoemde frequenties programmeren.
@ Outpost http://www.ed.nl/regio/kempen/oirschot/luchtmacht-is-gestart-met-wekenlange-oefeningen-met-helikopters-ook-boven-oirschotse-heide-1.5961694
Offline Hutch
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2016, 22:22:58 »
Zie dat ik ze toen hoorde op 281.150
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2016, 06:03:04 »
Dat is zeer wel mogelijk, dan zaten ze dus in de Eindhoven CTR
Online Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2016, 11:48:25 »
Dat zou Oirschot dan wel weer verklaren... Ligt om de hoek bij eheh
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #9 Gepost op: 27 april 2016, 12:08:20 »
Ik ben nu drukker met Koningingsdag ik zal hem thuis weer aan de buitenantenne hangen. Ik zoek zelf altijd in de air band en heb ik veel kanalen van uit de database geplukt wat ik uit luister. Ook dingen die hier op het forum gemeld worden zet ik er vaak in.
Overgins... Is het mogelijk dat ik de f-16's hoor als ze bij Eindhoven vliegen en ik zelf met een buitenantenne in hoogeveen zit? Dit leek gister het geval toen de callsigns op adsbexchange.com overeen kwamen met wat ik hoorde. Alleen lijkt mij de afstand zo groot... Antenne heeft wel vrij zicht naar het zuiden.
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #10 Gepost op: 27 april 2016, 12:25:16 »
jazeker is dat mogelijk. Dat blijkt wel ;)
Ik ontving kisten vanuit Apeldoorn als ze boven Ramstein zaten. Echter dan moeten ze wel vrij hoog vliegen.
Hoe lager ze vliegen hoe minder ver je ze kan horen.
De F-16's van gisteren vlogen gisteren ook vrij hoog en daarmee heb je dus kans dat ze op een grote afstand te horen zijn.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #11 Gepost op: 27 april 2016, 14:05:07 »
Ik was wat sceptisch, maar inderdaad als ze hoog vliegen hoor je ze verder weg. Ik neem aan dat die die f-16's ook wel een niet te verwaarlozen vermogen aan boord hebben?
« Reactie #12 Gepost op: 27 april 2016, 15:27:57 »
Ongeveer 10-15 watt. 't Is de hoogte (direct-zichtverbinding) die het hem doet.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #13 Gepost op: 27 april 2016, 16:46:03 »
Dus theoretisch moet ik ook de aanvliegende AWACS kunnen horen die daar in de buurt zitten, die wil ik nog eens afstrepen van mijn lijstje :p
En nu weer on topic, die oefening waar het over gaat, wordt daarbij ook het laagvlieggebied bij wijster voor gebruikt? (GLV-II dacht ik)
een poos terug was dat in gebruik en kon ik alles heel mooi horen, zou het leuk vinden als dat weer gebruikt wordt.
