Auteur Topic: Nieuwe Luchtvaart Anntenna  (gelezen 17597 keer)
Offline Falcon55
« Gepost op: 11 april 2016, 22:12:48 »
Beste allemaal,
Ik zoek eigenlijk en nieuwe antenne om mijn Diamond D-777 deels te vervangen. prima antenne jaren plezier van gehad.
Maar wil wat freq banden beter hebben. zou dat lukken met 1 antenne of heb ik meerdere hier voor nodig?
VHF 138 - 144 mhz air to air band is nogal slecht op de D-777
UHF 225-400 mhz bij rond de 350 mhz + gaat het snel achteruit met D-777.
Iemand ervaring welke antenne het beter doet op deze banden?
HLB
Re: Nieuwe Luchtvaart Anntenna
« Reactie #1 Gepost op: 12 april 2016, 05:51:55 »
Beste allemaal,
Ik heb op de VHF 138-144 gebruik gemaakt van o.a. de D777 en een Procom VHF-airband antenne en momenteel heb ik daarvoor een Sirio GP 108-136 LB/N. De resultaten waren op alle 3 min of meer gelijk. Ik heb niet kunnen vaststellen welke van de 3 merkbaar beter of minder was.
Ben het met je eens dat de D777 boven de 350 hard minder wordt. Helaas heb ik nog geen antenne kunnen vinden die het beter van 225-400 doet dan die D777. Ik heb getest met de SSE-BASE-125SJ en die deed het boven de 370 fantastisch alleen in de lagere freq was-ie duidelijk minder. En ik heb getest met een Rhode & Schwarz HK001 en die presteerde over de hele range minder.
Offline Falcon55
« Reactie #2 Gepost op: 12 april 2016, 14:33:07 »
Dank je hier heb ik iets aan.
Ga nog even kijken of de antenne nog wat hoger kan :)
Om nog iets meer signaal te krijgen.
« Reactie #3 Gepost op: 12 april 2016, 14:45:15 »
Volgens mij heb je dan twee opties: een discone, ten koste van de gain tussen 225-300 MHz en een logper, ten koste van het omnidirectionele stralingsdiagram.
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 13 april 2016, 19:57:25 »
Precies. Ik heb al eens begerig naar een logper gekeken maar durfde dat toch niet aan. En ik vond de afmetingen van zo'n ant ook wat ruim vergeleken met een "gewone" antenne.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Offline PE9PE Rob
« Reactie #5 Gepost op: 13 april 2016, 20:05:29 »
Hou ook rekening dat je een rotor moet gaan monteren bij een LogPer.
Overigens LogPer antennes voor VHF en UHF zijn helemaal niet groot.
Een combinatie van rondstraler en LogPer is ook een optie.
Succes.
Rob
Offline Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 13 april 2016, 22:19:22 »
je kan ook een discone modificeren zodat deze beter werkt in het gebied van 225 tot 400 Mhz (op maat knippen)
zoek maar eens op een discone calculator programma.
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 14 april 2016, 06:24:19 »
Dat kan ja maar ook die geeft volgens mij geen gain.
Offline Falcon55
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2016, 22:50:44 »
Bedankt al voor het meedenken.
Ik zit te denken om en zelf bouw antenne te maken voor alleen het VHF 138 - 144 gebied met veel gain.
Of is hier al en goede antenne voor te koop?
De D-777 hou ik er lekker bij voor UHF gebied daar doe die het wel goed op.
Ik had ook en test je gedaan op Dutchmil VHF en op de UHF hoor je dan controller meestal tegelijk praten.
Maar is echt wereld van verschil UHF komt load en clear door zonder ruis en op vhf is het soms met moeite te verstaan.
HLB
« Reactie #9 Gepost op: 17 april 2016, 05:40:25 »
lNog een tipje: ik weet niet wat voor scanners je gebruikt maar "veel gain" in combinatie met bijv. Uniden Bearcat scanners is vragen om narigheid. Mijn ervaring is dat die vaak een hekel hebben aan "veel gain". Ik hoeft mijn BCT15X-en echt niet direct op bijv. de Sirio te zetten want dat gaat de boel bij wijze van spreken de lucht in. Signalen als die op 172.450 denderden dan over een brede range overal doorheen.
Offline dijk
« Reactie #10 Gepost op: 17 april 2016, 09:53:54 »
Welke Sirio bedoel je Henri?
Want de jouwe Sirio GP 108-136 LB/N is toch niet veel van gain?.
Die gain is toch 0 - 2.15 db>
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2016, 17:02:51 »
Dat klopt, maar zowel de UBC800XLT als de BCT15X gaan over hun nek van het signaal van o.a. 172.450. De UBC780XLT heeft daar veel minder last van.
Kun je nagaan wat er gebeurt als je nog meer signaal in de scanners gaat pompen...
Offline Falcon55
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2016, 15:26:38 »
Hoi,
Ik heb ook en BCT15 maar heb geen last van pager signalen.
Enkel wat FM spiegel signalen in UHF band maar dat is ook simpel te fixen met fm trap filter of bandpass.
Dus er valt hier nog wel te versterken.
Henri, Misschien woon je dicht bij pager zendantenne?
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 19 april 2016, 20:27:54 »
Dunno. Het feit dat jij al moet filteren zegt denk genoeg. Niet verder versterken zou ik zeggen.
Voor je beeld, voor de uhf airband gebruik ik een 225-400 bandpass filter. Mijn uhf scanners hangen aan een multicoupler.
Offline sven861
« Reactie #14 Gepost op: 14 mei 2016, 12:21:35 »
Goede antenne met gain voor RX 138-144 MHz: Diamond X200
Gr. Sven.
