Auteur Topic: UBC75XLT Vs UBC125XLT  (gelezen 21474 keer)
Offline JanH
Re: UBC75XLT Vs UBC125XLT
« Reactie #15 Gepost op: 29 maart 2016, 20:39:52 »
Voor de 125 gaan een wereld ding dik tevreden
Groet.  Jan
Uniden Bearcat UBC 3500 XLT
Birdy pager
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #16 Gepost op: 30 maart 2016, 08:15:51 »
Hij komt vandaag binnen. ik ben zeer benieuwt. :)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #17 Gepost op: 30 maart 2016, 09:23:41 »
Heb hier ook de UBC125XLT en werkt geweldig!
Veel plezier ermee ;-)
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Luister-SPY
« Reactie #18 Gepost op: 30 maart 2016, 10:47:05 »
Bedankt! nog tips of trucs etc?
Offline Jaap
« Reactie #19 Gepost op: 30 maart 2016, 11:12:27 »
Er is nogal wat software beschikbaar voor deze scanner die je veel werk uit hand zal nemen. Zelf gebruik ik Scan125 naar alle tevredenheid: het is makkelijk meerdere files aan te maken voor allerhande situaties.
___________________________________________
2x BCT15X / 3500XLT / 125XLT / D777 / X-50N
als men zou willen dat we meer zouden praten, hadden we wellicht 2 monden en maar een oor
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #20 Gepost op: 30 maart 2016, 12:16:22 »
ik gebruik ook scan125, prettig dat ik de scanner kan bedienen met mn laptop zo, alleen het wijzigen van de scan banken, verslepen van frequenties en dergelijke vind ik erg stroef gaan. Vandaag komt ook ARC binnen, zal ik daar eens mee gaan stoeien. ik heb de 125xlt nu een paar weken, en ben er dik tevreden mee!
Offline Luister-SPY
« Reactie #21 Gepost op: 30 maart 2016, 21:06:23 »
Ik heb hem nu ook, mooi ding hoor. maar jammer dat je niet handmatig de namen bij de frequentie kan zetten. want zoveel frequenties gebruik ik niet. maar gratis software hebben ze niet?
Offline Pieter61
« Reactie #22 Gepost op: 30 maart 2016, 21:32:24 »
hallo Wout Jan,
Even op het forum zoeken of op internet en je komt echt wel gratis software tegen.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #23 Gepost op: 31 maart 2016, 08:03:40 »
Scan 125 is gratis, en de namen bij de kanalen kan gewoon met de scanner, even in het menu zoeken naar iets met alpha tags. Ik heb de scanner niet zo bij de hand dus kan niet vertellen waar het precies zit.
Offline dijk
« Reactie #24 Gepost op: 31 maart 2016, 08:04:22 »
Je kan wel bij de 125 de namen handmatig bij de frequenties zetten,
bladzijde 36 van de handleiding,     Namen bij kanalen opslaan,
groeten,chiel
Offline Blausee-Mitholz
  • Airpower F35
« Reactie #25 Gepost op: 7 juni 2016, 21:29:56 »
Hoi, ik ben nieuw hier.
Heb afgelopen zaterdag een UBC125XLT gekocht. (Vroeger had ik een Yupiteru 7000 maar die is allang defect  :( )
Ik gebruik dit topic maar even voor mijn vraag zodat er niet weer een nieuw topic over de  UBC125XLT  ontstaat.
Als ik frequentie 136.4650 in klop (Euro Control) rond de scanner dat af naar 136.4666
In het bandgebied 108-137 heb ik maar 2 stappen tot mijn beschikking. 8.33 en 12.5 KHz
Maakt niet uit waar ik hem op zet, de scanner blijft afronden naar 136.4666
Weet iemand hoe ik dat kan oplossen of gaat dat niet?
Scanner zelf is prima, zit logisch in elkaar , is zo te leren.
Heb wel de indruk dat de batterijen redelijk snel leeg zijn. Naar de Luchtmacht dagen gaat dan ook een dubbele set Alkaline batterijen mee  (Heb geen tijd om tussen door op te laden)
Nog een vraag, zie dat hier spoormensen zitten.
Vroeger luisterde ik telerail en porto's af met de scanner. In tussentijd is er veel veranderd bij het spoor.
Is er nog wat te scannen op dat gebied is of dat helemaal gebeurd?
Vriendelijk dank voor de moeite om te antwoorden!
Mvg, Johan
« Reactie #26 Gepost op: 7 juni 2016, 21:36:41 »
Die afronding is prima, niks meer aan doen.
Telerail is al wat jaartjes geleden vervangen door de digitale variant, GSM-Rail.
Op een aantal grote stations zoals Amersfoort, Amsterdam CS, Eindhoven, Rotterdam CS en Utrecht CS werkt men met de portofoons ook al digitaal. Maar er zijn nog genoeg locaties waar men analoog werkt.
« Reactie #27 Gepost op: 7 juni 2016, 22:09:09 »
Je scanner zet hem op de correcte frequentie. Lees je even in:  http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.0
  • Airpower F35
« Reactie #28 Gepost op: 7 juni 2016, 22:27:48 »
Vriendelijk dank voor de antwoorden en de link.
Topic doorgelezen, het wordt me een stuk duidelijker over dat raster van 8.33 KHz.
Mvg, Johan
