Auteur Topic: UBC75XLT Vs UBC125XLT  (gelezen 21472 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Gepost op: 28 maart 2016, 12:36:11 »
Ik twijfel tussen deze scanners. waar zien jullie de verschillen in ? hebben ze voor of nadelen?
Wil er vandaag een halen.
Wat zouden jullie doen?
Met Vriendelijke Groet
Wout Jan
Offline dijk
Re: UBC75XLT Vs UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 28 maart 2016, 13:29:04 »
De UBC125XLT
natuurlijk, dat is een wereld ding
Ik heb er 2 van
groeten,chiel
Offline Luister-SPY
« Reactie #2 Gepost op: 28 maart 2016, 13:38:21 »
Welke Winkel gekocht? Zie veel winkels, deze zag ik die t goedkoopst uitkwam. http://www.portoshop.nl/bearcat-ubc125xlt-p-1106.html
Is deze winkel betrouwbaar?
Offline Luister-SPY
« Reactie #4 Gepost op: 28 maart 2016, 14:49:11 »
Ik zou gaan voor de UBC125. Zelf heb ik deze gekocht bij Radio Abe in Rotterdam waar ik al jaren kom. Goeie service en uitleg en als er iets mee is kan je altijd bij ze terecht.
De 125 heeft meer mogelijkheden dan de 75 welke al een verouderd model is.
En wat een pluspunt is, de 125 kan je via de pc programmeren.
« Reactie #5 Gepost op: 28 maart 2016, 14:51:46 »
Of voor dit gaan? http://www.ebay.nl/itm/Uniden-UBC125XLT-portable-scanner-bearcat-with-Watson-W-881-Antenna-/252335422447
Levering:
Geschatte levertijd binnen 7-8 werkdagen
Alleen daarom zou ik het al niet doen. Als je hem hier in NL besteld is die er meestal de volgende dag al.
En dan nog eens de prijs, 120 euro voor een 2e hands.
Offline Luister-SPY
« Reactie #6 Gepost op: 28 maart 2016, 17:00:30 »
Ik ga dan voor de 125xlt, maar wat voor antenne raden jullie mij aan? die verder komt dan de standaard antenne? wel gewoon een mobiele antenne
« Reactie #7 Gepost op: 28 maart 2016, 18:05:13 »
Weet je, veel mensen verwachten vele wonderen van allerlei (dure) antennes die je los er bij kunt kopen. Maar wat een antenne niet ziet, kan een antenne ook niet ontvangen. Je moet dan ook geen appels met peren vergelijken. Je haalt met een portable niet dezelfde resultaten als met een basisscanner op een buitenantenne. Ik ben zeer tevreden over de standaard rubber duck die UBC al jaren levert bij hun scanners. Jaren geleden kocht ik eens een USC230 en daar zal een heel klein antennetje bij. http://www.inradio.pl/images/stories/virtuemart/product/usc230_3[1].jpg
Deze heb ik er heel vaak op zitten als ik de straat op ga of als ik met de trein op pad ben. Nou die doet echt niet onder voor een antenne op maat hoor, ik heb er hele leuke ontvangsten mee.
Offline JanHartgers
« Reactie #8 Gepost op: 28 maart 2016, 18:13:19 »
Goedenavond,
Ik ben in het bezit van verschillende opsteek antennes,zoveel verschil zit er niet in met de ontvangst.
Als je de scanner in huis gebruikt dan moet je meestal een plek zoeken waar je het beste signaal hebt op de scanner.
Als ik dan moet kiezen dan ging ik voor de diamond 771 of de watson 881,de laats genoemde antenne is alleen in het buitenland te koop.
Of een stuk coax nemen en dan 50 cm aanpellen,buitenmantel er af plus afscherming en dan aan de andere kant een bnc solderen het afgepelde stuk zo hoog mogelijk hangen en dan heb je een redelijk signaal op de scanner voor weinig geld.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Luister-SPY
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2016, 18:14:04 »
Heb je voor mij het linkje van de Antenne Johan? Kan de link die je net stuurde niet openen..
« Reactie #10 Gepost op: 28 maart 2016, 18:17:32 »
« Reactie #11 Gepost op: 28 maart 2016, 18:24:46 »
Offline Luister-SPY
« Reactie #12 Gepost op: 28 maart 2016, 18:54:43 »
Waar kan je deze halen? en wat is de afstand die je toen behaald heb met deze?
« Reactie #13 Gepost op: 28 maart 2016, 18:57:55 »
De USC230 wordt geloof ik niet meer geleverd. De antenne heb ik nergens los te koop zien staan. Afstanden waren zoals die ook met een standaard rubber duck wordt gehaald. Maar koop gerust een UBC125 en gebruik de standaard antenne en hou het daar lekker bij. Je moet echt niet gaan verwachten dat je met een andere antenne in ene veel meer gaat ontvangen.
Offline Luister-SPY
« Reactie #14 Gepost op: 28 maart 2016, 19:28:08 »
Bedankt voor de tips!
